PCB过孔(通孔,盲孔,埋孔)设计介绍
/ }) R0 `# M% Q& H2 J/ |$ }. G高速PCB的设计在通信、计算机、等领域广泛应用,所有高科技附加值的电子产品设计都在追求低功耗、低电磁辐射、高可靠性、小型化、轻型化等特点,为了达到以上目标,在高速PCB 设计中,过孔设计是一个重要因素。9 I+ H# \" K, _$ Q7 V( x. a
1、过孔$ S3 T5 O# r. C( b
过孔是多层PCB 设计中的一个重点,过孔的结构主要由三部分组成一是孔二是孔周围的焊盘区三是POWER 层隔离区。过孔的工艺过程是在过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间各层需要连通的铜箔,而过孔的上下两面做成普通的焊盘形状,可直接与上下两面的线路相通,也可不连。过孔可以起到电气连接,固定或定位器件的作用。过孔示意图如图1 所示。
5 K6 O8 G9 D+ V5 j过孔分为三类:盲孔、埋孔和通孔。
. G! y2 }8 U q; ?. F" s盲孔:指位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度与孔径通常有一定的比率。
; W: u) I& W( w! J2 @: ^* m; Q埋孔,指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。
) U5 P* S8 H t盲孔与埋孔两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。' U3 p0 T( S( M$ m9 N$ y( R
通孔是孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。通孔在工艺上好实现,成本较低,所以一般印制电路板均使用通孔。过孔的分类如图2 所示; [& x* u$ k1 E: A; q
2、过孔的寄生电容
' c( s& z& h7 U5 h2 L3 z! {; ]过孔本身存在着对地的寄生电容,若过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:/ |, k7 m8 c4 | f9 {* n6 ^( D* s
C =1.41εTD1/(D2-D1) 过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度,电容值越小则影响越小。
- q* f' ~9 { c# c7 F ~9 n
% B2 P# c% E8 @( s) _1 e
" j$ m5 A/ u; i$ o# o1 o
9 n M G( m# N# r4 R |
