①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);* v5 F* ^/ V: |2 f/ P
②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁; N0 Y& d$ u: m1 {" T
③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;6 p3 c5 f% {- @; l* O7 O
④. I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
6 F6 P9 u& Y& v% w/ c2 `⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;, P" j2 i" K/ A$ N) t3 g
⑥. 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
: k, ]4 v: g5 B8 z) V! q! l⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可); ' x, z( d" o1 m" Y! [: x7 b
⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉。
/ J3 N# F8 K! h最后PCB打样优客板特别建议注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
, r# n7 _0 \0 y# O8 q
, W2 i& c8 q& e5 E |
