查看: 5648|回复: 19
[文件已评审] 编号20171116公益评审报告
联盟顾问
发表于 2017-11-17 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com)7 M9 p# R7 v. M+ x% g
, V+ @" e. Y  o' _6 _使用前请您先阅读以下条款:
5 ?; O) [7 ^: |' ~* Z1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!% `3 ]; f4 F4 |5 ^4 e- h! }) _6 U
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员' z: j8 g" n& t; u" A) q
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责 。% I/ h1 N6 M6 e8 i
------------------------------------------------------------------------------------% W; d$ ], C; Y6 A5 p3 }( }
如果您的PCB需要评审,请以邮件的方式发送给我们,我们一般在1个工作日之内安排评审
  g6 S: \; E7 o$ f邮件格式:PCB公益评审+项目名称! V" \$ H7 h5 X
邮件地址:pcbqa@fany-eda.com
* h3 ]' a1 I( A6 s------------------------------------------------------------------------------------
4 `9 w1 p; P5 @- z
- _2 R- @+ l, |% {* X1、晶体请采用π型滤波方式4 w2 `, w2 }2 }& l
" U( U, T5 Q6 _3 R6 [
6 S% A/ j; v/ I; n; b
布局要求:
1、布局整体紧凑,一般放置在主控的同一侧,靠近主控IC
2、布局是尽量使电容分支要短(目的:减小寄生电容,)
3、晶振电路一般采用π型滤波形式,放置在晶振的前面。
9 R+ s( J" w+ U% L* N5 K8 l9 W) ]
布线要求:
1)走线采取类差分走线;
2)晶体走线需加粗处理:8-12mil,晶振按照普通单端阻抗线走线即可;
3)对信号采取包地处理,每隔50mil放置一个屏蔽地过孔。
4)晶体晶振本体下方所有层原则上不准许走线,特别是关键信号线。(晶体晶振为干扰源)。
5)不准许出现stub线头,防止天线效应,出现额外的干扰。
8、继电器为干扰源,请对本体下面的所有层都进行挖空处理,并且走线进行加粗处理。
) k# i) V: n4 _% r. {7 R) ?. P7 I% j! d% s$ _% ?6 ~7 `
3 d& h* ~8 W1 a6 d0 K& [
# q+ p$ ~+ Z1 ?- l- X0 C: i4 L2 }. S
. o4 o9 f7 i% |2 V: C
联盟顾问
发表于 2017-11-17 10:58:11 | 显示全部楼层
2、IC和电阻容的 钢网层(Paste)层存在问题  请保证和焊盘一样的大小,目前改成了和阻焊层一样大了 ) E( ]# m# W: e. V/ u) X
$ d2 t3 I0 X- i6 v6 }4 M
1 ?% m5 z9 m) X4 J! k( b7 F
& D6 W' U: J/ d  t
联盟顾问
发表于 2017-11-17 11:01:42 | 显示全部楼层
3、主控电源存在瓶颈 电源走线分析不清楚
按照经验值 一般是表层20mil过载1A电流,0.5mm过孔能承载1A电流。
' Z, u# L- |9 s9 |5 N0 p
联盟顾问
发表于 2017-11-17 11:03:17 | 显示全部楼层
5、请注意主干道的处理,没有分清楚主次  电源瓶颈严重小心电源烧坏1 Y2 U8 \) j8 M' h3 d# E
6 d, g4 Y4 ?/ l& K' j
1 I6 \. ^6 q  y& R6 Y; c7 t
& i. p- G5 u( C
! T) b& d% V& `% Y0 h# z
" r8 w0 ?9 d9 B% u; I
联盟顾问
发表于 2017-11-17 11:04:50 | 显示全部楼层
6、规则设置的时候,十字链接的宽度 需要设置款一些 不然也会存在瓶颈  如果不在规则添加可以用Fill的形式填充下 加粗一点
  }9 x. d% p; n, n3 k! ^& v) X# ?6 T$ z' Z( S
  S6 R8 W. i, B# K& u0 s' j
联盟顾问
发表于 2017-11-17 11:07:20 | 显示全部楼层
7、电阻中间不要走线  可能再手工焊接的时候会出现短路的风险
! x! ^4 k9 b8 j' v; `$ U9 r: Q! T
2 B0 Y1 i. |- q$ D/ }% x  x
发表于 2017-11-17 11:56:17 | 显示全部楼层
很好的资料
发表于 2017-11-28 07:04:33 | 显示全部楼层
详详细细
发表于 2017-11-29 15:12:08 | 显示全部楼层
不错很好的讲解学习了
发表于 2017-12-4 14:04:47 | 显示全部楼层
学习些实际经验
