作者:一博科技. |1 I9 o O: X" b
7 N# h1 B+ s( N
8 I2 {, x/ s* u8 d; w/ s) t
上篇文章我们介绍了S参数的基本应用,了解了插损与回损的概念,但是S参数中所包含的通道信息远远不止这么多,我们可以通过S参数来评估通道的串扰情况,还可以粗略计算通道的传输延时,查看通道的阻抗一致性等等,这篇文章我们还是通过解答问题的形式来继续聊聊S参数在SI仿真中的应用。& t$ c0 {% A6 }, V1 E7 W1 v4 ^: d9 D
3 E$ V5 J- d& e3 F3 Q9 g# ^; B# e
1、怎样从S参数中看出通道的串扰情况? 串扰指的是相邻信号线之间的电磁干扰,如下图所示的两个相邻信号通道,信号线之间的电磁能量会存在相互耦合的情况。
/ Z( J4 v4 ]# e6 g8 {1 w! L$ O& g2 [; l# |9 r
图1 % e, k" x- O# Z1 e, [. U& J
6 B3 e' V7 r7 `) u" m) K# z
1 B, n1 J2 E2 ^! V) K9 I
如上图所示,当port1与port2之间通信时,port3与port4端口处也会有电流产生,我们称耦合到port3处的能量为近端串扰(S31),耦合到port4处的能量为远端串扰(S41)。我们来做一个实验,如上图所示通道,使用仿真软件提取传输通道的S参数,改变两根传输线之间的耦合距离,S分别为1H,2H和3H(H表示的是信号到参考层之间的距离)。得到的近端串扰S13曲线如下:2 ~! u5 F7 H) q ?2 e5 n' B
- I8 k& n$ j+ G0 ^' [图2
, N9 k; C& A+ F* S: a, J$ }* |! j, }3 M. j& O4 `7 f
) v. X$ h, J4 } l0 A上图中,红色,蓝色,紫色分别代表两根线间距为1H,2H和3H时的近端串扰。这种串扰是用dB的形式表示的,我们将dB换算成百分比,如下:+ x3 _6 R. Y- w
, f# B( R/ ]! K
可以看到,随着间距的拉开,串扰逐渐变弱,当线间距达到3H的时候,串扰能量是很弱的,如果驱动端电压是1V的话,那么近端串扰感受到的电压幅值只有36mV。我们也可以在时域里面验证下,图1所示通道,在port1处引入一个幅值为1V的5GHz正弦波,改变两线之间的间距,在port3处得到的波形对比如下,其中红色正弦曲线为输入波形, `* H. h5 X2 P4 d: J# a
5 w& ~/ b8 E) B
图3
1 z% R3 C( l2 B& I0 ~5 M
( ]3 w3 x8 \! W' |* u 5 V# d4 x5 ]2 o: ^' E+ u! {
可以看到,我们采用时域分析的方法得到的信号串扰幅值和频域提取的S参数得到的dB值是非常接近的。所以,只要得到了传输通道的S参数,我们就很容易看出通道的串扰情况。 2、怎样通过S参数得到通道的传输延时? 我们知道,S参数中除了包含通道的损耗信息外,还包含相位信息,下图为传输时延为1nS的单根传输线(2端口)的S12相位波形。
; M/ x! U$ [) w: @- u) `
( Q% a3 r: _4 b5 x: O: {图4 ' I$ E& Q6 T% J0 ?) _; L
/ S& E8 ]$ Q9 J* [
如上图所示,通道的相位曲线是一系列的锯齿波,并且呈周期性变化(并不是严格的周期性变化)。要想理解其中的含义,我们首先需要理解相位差的概念。如下图:! y$ p/ k; p! E, S
, J* D( R( T% H. o8 ]! @( H0 z! `" u图5 ) j) v: T4 B5 R5 Y1 U
当端口1的正弦波到达端口2时,由于互连结构的延时,两个正弦波之间会存在一个相位差。对于同一个传输通道,不同频率的正弦波对应的相位差不同,如下图,分别为0.25G,0.5G,1G正弦波对应的相位差
, i5 B/ W9 J J1 e% B* ^% a
( ]" p6 M' g/ M; V0 Y4 d( _图6
; ]4 [' i% X2 h# K 同样的通道,该通道的相位曲线如下图所示:
2 \+ p- M3 w3 e9 u$ Y% P, g6 G b8 d$ z
图7
^$ u4 G/ ~5 L( @' I! _ 可见,S参数中的相位,与我们直接使用正弦波仿真得到的结果是一样的。当我们理解了相位曲线的含义后,就不难通过相位偏移来计算传输通道的延时了。一般使用以下公式来计算通道延时:
H7 }6 w3 A2 a% r8 z8 B
2 [/ j" a9 \3 z" o m A" N X对于这个通道,我们代入公式,有:
: `- {3 C5 W) p2 ^ ]4 b' b, X1 x. o# H9 C) T$ T8 j' k
这样,我们就通过S参数的相位信息计算出了通道的延时。 2 \4 _% f: V# {1 M3 s$ B
