查看: 58624|回复: 168
[PCB技术] Altium中Logo的导入方法及大小调整
4万
发表于 2018-5-23 17:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
LOGO识别性是企业标志的重要功能之一,特点鲜明、容易辨认,很多客户需要在pcb设计阶段导入LOGO标示归属特性。如果LOGO是CAD图纸,可以直接按照前面DXF导入方法进行导入,如果LOGO是图片文档,我们可以按照如下操作进行导入。
1、位图的转换,利用Windows画图工具,把图片转换成单色的BMP位图,如果转成单色位图失真了的话可以,转成16色位图或者其他位图,但一定要是位图才行,LOGO图片像素较高时,转换的LOGO更清晰,转换完成之后放置到桌面。
图5  位图的转换
2、下面开始导入步骤,打开 Altium designer软件,执行菜单命令“DXP_Run script…”
3、在选择脚本界面,点击“From File”命令,在“C:\Program Files (x86)\Altium17\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator”路径找到PCB LOGO导入的脚本“PCBLogoCreator.PRJSCR ”,点击打开,如图6。
图6  执行Logo转化脚本
如果你没有脚本 你可以到这个链接下载 :
https://www.pcbbar.com/thread-2724-1-1.html
为了帖子防沉,请点击回复帖子查看更多内容
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2018-5-23 18:28:53 | 显示全部楼层
感谢Kivy 分享原创文章 每天看来看看 感觉你每次分享的都是干货 棒棒的
发表于 2018-5-25 10:54:29 | 显示全部楼层
感谢分享。之前学习过,又忘记了。
发表于 2018-6-7 09:40:05 | 显示全部楼层
为啥我的导不进去,找不到图片
发表于 2018-6-8 09:45:04 | 显示全部楼层
感谢分享,学到了
发表于 2018-6-10 20:47:59 | 显示全部楼层
山无棱天地合才敢与君绝 哈哈
WYX
发表于 2018-6-10 20:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-12 10:55:43 | 显示全部楼层
wjx
发表于 2018-6-27 17:42:00 | 显示全部楼层
6666666666666666666666
发表于 2018-7-4 20:17:45 | 显示全部楼层
666666666666
