名词简义0 f( F+ ]4 W8 E( \
过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。: K4 i' M$ c" C: M% ?
过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。
2 m( u- |" m% E1 S. R" C5 @$ n% d! y, C2 [( {- u
过孔的处理方式
! c; O2 X0 o) z第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡 7 L5 y# g- d8 N( \ \% }3 V
第二种,盖油,检验标准:在贴片的时候不容易上锡,这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现不了的根本原因,
- v$ ]1 Q' \# I第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。
" x2 D7 F( t! `/ V1 h |
