由广州创龙自主研发的SOM-TL5728F 是一款异构多核DSP+ARM+FPGA 核心板,大小仅112mm*75mm ,性能强、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的12 层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试,满足工业环境应用。 核心板内部AM5728通过GPMC总线与FPGA通信,组成DSP+ARM+FPGA架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的高速数据采集处理系统。 SOM-TL5728F引出CPU和FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的DSP+ARM+FPGA软件开发,还提供DSP+ARM+FPGA通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及软件开发。 $ @' _3 j8 Q9 J+ \2 @
. n4 X8 P4 U8 R x5 F' T
* y% H0 E3 X5 \4 s) J0 d2 }
核心板简介 Ø 基于TI Sitara AM5728+Xilinx Artix-7FPGA工业控制及高性能音视频处理器; Ø TI AM5728为多核异构CPU,集成双核Cortex-A15、双核C66x浮点DSP、双核PRU-ICSS、双核IPU Cortex-M4、双核GPU等处理单元,支持OpenCL、OpenMP、IPC多核开发; Ø FPGA芯片使用XilinxArtix-7系列处理器,FPGA端NOR FLASH大小为32MByte,DDR3大小512M/1GByte可选; Ø AM5728与FPGA内部通过GPMC、I2C总线实现通信;外部通过高速连接器引出PCIe,可在底板上实现通信; Ø 强劲的视频编解码能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30视频硬件编解码,支持H.265视频软解码; Ø 支持高达6路1080P60全高清视频输入和3路LCD + 1路HDMI 1.4a输出; Ø 2个双核PRU-ICSS工业实时控制子系统,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工业协议; Ø 高性能GPU,双核SGX5443D加速器和GC3202D图形加速引擎,支持OpenGLES2.0; Ø 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、SATA 2.0、I2C、DCAN等工业控制总线和接口,支持极速接口USB 3.0; Ø 体积极小,大小仅有112mm*75mm; Ø 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。 9 o3 N2 U. c+ n! u( _0 l6 C
7 V5 r( J1 ]$ h, q7 r+ Z) R5 \7 ?9 k) I9 H
2 s( q) F9 ?0 q6 _4 m2 J1 n4 J5 G5 D典型运用领域 ü 工业PC&HMI ü 工业机器人 ü 机器视觉 ü 医疗影像 ü 电力自动化 ü EtherCAT主/从控制器 ü 工业多协议智能网关 ü 高端数控系统 # H$ t! w2 N2 k/ k: a
硬件框图
4 h: N) g6 y: `% M
+ J* [, h' X4 h2 o: e想要了解更多可以搜索“创龙官网”啦~ 7 S6 ] T- D3 h e" U$ U& j
0 I9 P/ D3 Y$ W9 ?' Q. c
1 }& A; W0 `! ]7 ^9 J% l( t
6 |8 E& u' x1 U- u( O! T0 @ |
