随着Altium Designer版本的不断更新,新的功能也越来越多;而且Altium Designer几乎每年都推出新版本。推出新版本后,广大的AD软件使用人员电脑中的AD软件版本就成为了老版本了;那么面对更新有两个选择:一是先卸载电脑上安装的老版本AD,然后安装新版本的AD,这样的话安装新的版本还得重新破解;二是老版本的AD不卸载,在老版本的基础上升级到新版本。推荐采用后者。因为后者速度很快、不需要破解软件,操作简单,成功率高。 升级的方法如下: 首先,我们可以到pcb联盟网上下载AD19的安装包; 解压上图Altiumdesigner beta 19.0.4安装包,进入文件夹,得到同名下图中的的文件: 双击上图中altiumdesigner19setup 应用程序,弹出AD19安装向导对话框,见下图: 点击上图中NEXT,弹出许可协议对话框,见下图: 在下图中select language语言选择框,选择安装过程中的语言:汉语chinese。在下图底部I accept the agreement我同意这个协议前面的复选框打勾。 单击上图底部的next。弹出下图 上图让你选择2种安装模式,1:new installation:新安装,如果你的电脑中没有安装altium designer软件,适合这种安装。2:升级存在的版本,如果你的电脑当前安装有老版本的altium designer,适合这种安装。选择2:升级存在的版本。单击NEXT,进入下一步。弹出下图: 单击:NEXT,进入下一步,开始进入升级过程; 升级完成后,显示下图;点击finish。 开始运行升级后的AD19 可以建立工程,PCB,等一系列操作的,就表示是破解成功的。 |
