1、TOP LAYER(顶层布线层): ; _& f* o* r8 h/ e
. Z+ K2 f1 G; D 设计为顶层铜箔走线。如为单面板则没有该层。
; a; m0 G( t$ ~; |7 O q, B, s3 x7 T3 ?2 [
2、BOMTTOM LAYER(底层布线层):
* |3 h3 {2 B) o* [& Q" {- x: A2 e* {' Y. p' N
设计为底层铜箔走线。 * z9 U0 ^9 U6 `
7 x5 h/ L( j4 R& U, w 3、TOP/BOTTOM SOLDER(顶层/底层阻焊绿油层):
- o6 f S- Z$ v. X) ~
$ G7 |) L+ `) v7 B/ Y 顶层/底层敷设阻焊绿油,以防止铜箔上锡,保持绝缘。在焊盘、过孔及本层非电气走线处阻焊绿油开窗。 : t. x9 r1 M) X4 x W( ^
3 ^0 X1 }/ f% g! i
焊盘在设计中默认会开窗(OVERRIDE:0.1016mm),即焊盘露铜箔,外扩0.1016mm,波峰焊时会上锡。建议不做设计变动,以保证可焊性; 4 O) i! _3 d4 p2 c* X
) E* f( j4 R% {" @, v. r
过孔在设计中默认会开窗(OVERRIDE:0.1016mm),即过孔露铜箔,外扩0.1016mm,波峰焊时会上锡。如果设计为防止过孔上锡,不要露铜,则必须将过孔的附加属性SOLDER MASK(阻焊开窗)中的PENTING选项打勾选中,则关闭过孔开窗。
! g; V9 K. `- x; }
5 m1 f6 l2 M, A4 k! K! s 另外本层也可单独进行非电气走线,则阻焊绿油相应开窗。如果是在铜箔走线上面,则用于增强走线过电流能力,焊接时加锡处理;如果是在非铜箔走线上面,一般设计用于做标识和特殊字符丝印,可省掉制作字符丝印层。 3 l7 m, N; h' |# f" n9 X
/ s7 e& F0 P7 n& M0 Q+ \. o 4、TOP/BOTTOM PASTE(顶层/底层锡膏层): 1 M+ T, s! }2 s) I0 y
1 D& B$ Q( {: O 该层一般用于贴片元件的smt回流焊过程时上锡膏,和印制板厂家制板没有关系,导出GERBER时可删除,PCB设计时保持默认即可。 - C% D% }( E) P1 k/ l' P
& {* g T1 P# Q9 E/ q0 N4 N
5、TOP/BOTTOM OVERLAY(顶层/底层丝印层): , {5 y, N4 R/ } v6 y4 i
( h" |- [1 t) E' T4 s( c- o
设计为各种丝印标识,如元件位号、字符、商标等。 & w' n0 j: l8 P1 `: {7 O
# {6 V8 k# w! }, G, i 6、MECHANICAL LAYERS(机械层):
9 _8 u1 X0 k+ O2 `& x. v/ L' `7 I
设计为PCB机械外形,默认LAYER1为外形层。其它LAYER2/3/4等可作为机械尺寸标注或者特殊用途,如某些板子需要制作导电碳油时可以使用LAYER2/3/4等,但是必须在同层标识清楚该层的用途。
3 q) B& W- s2 k; L$ T4 x7 s
+ K F: `8 X( f" p* l+ e3 b 7、KEEPOUT LAYER(禁止布线层): $ I1 `0 [7 s9 t- e# Z
6 v0 J8 N& V/ A 设计为禁止布线层,很多设计师也使用做PCB机械外形,如果PCB上同时有KEEPOUT和MECHANICAL LAYER1,则主要看这两层的外形完整度,一般以MECHANICAL LAYER1为准。建议设计时尽量使用MECHANICAL LAYER1作为外形层,如果使用KEEPOUT LAYER作为外形,则不要再使用MECHANICAL LAYER1,避免混淆!
4 q. a: z+ A1 H( o& @5 f2 @8 T R: x* p0 ^
8、MIDLAYERS(中间信号层):
7 P7 f' j- ~) `- d5 p) H) Y* `* L
多用于多层板,我司设计很少使用。也可作为特殊用途层,但是必须在同层标识清楚该层的用途。
6 y( v% E( X9 L) q }, O" y7 w! b5 B' h6 F: g6 D1 H) G" T, K! H
9、INTERNAL PLANES(内电层): / D9 W6 g2 ]: F2 M9 z" K. V7 i
( b/ m4 r9 m! G$ C 用于多层板,我司设计没有使用。
0 \( d$ T6 ?' J1 b ]$ g- W! o3 K. q' I! M
10、MULTI LAYER(通孔层):
! z4 G" _+ r# G' m ^- J7 D. i3 n" v/ S2 ~! h- i3 \
通孔焊盘层。 ! \( I, D9 x# P; b) I' _
/ f4 M ]' ~; U2 S& A( d- `/ X3 u: V
11、DRILL GUIDE(钻孔定位层): " L3 Y7 O# ~. g8 g/ u2 D
8 S% r+ K7 V7 J' K 焊盘及过孔的钻孔的中心定位坐标层。 1 I. T9 z' D- Y# |3 X% t
* V, C' E( ]- G9 c 12、DRILL DRAWING(钻孔描述层): 8 t, |, q* [0 m6 T
2 ^6 _: a9 K+ U5 Q7 ] 焊盘及过孔的钻孔孔径尺寸描述层# Y% \/ M& U" |8 j% w& ~
