PCB布局基本基本规则
* e+ L/ R% Z2 n/ T. M( b, O# V( @, o I2 J2 b
01:
1 b q( W/ v0 ]5 t 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;
9 b3 ?% Y* H+ _% Q1 X# H5 _9 t. {# O4 d
02:
# f4 O$ n# c1 Q; ^- ~5 j 定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件;2 z( d0 R. g* K
: ~! G2 m! p1 u }& s
03:
. S% x& @! ]. h2 T卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路; M0 l" Q1 H- b" y4 Y2 k
* R- z P* W, N
04: e3 H6 n! A8 x- ?; t
元器件的外侧距板边的距离为5mm
5 u( z4 P- Z/ D( G' N# O; k( r, y# B) w- D5 O( O
05:6 B+ b, [& P7 Q9 W7 o
贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;8 ~- A1 O3 s- G+ K7 e/ }5 y
2 R9 N# b6 l1 h/ B' x
06:
9 U* e" d" c1 \" O, Y金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm;( g+ v* a( U& M; [: u. `
% s! n2 R9 z! o+ ^3 n9 }# L07:' l; h4 S+ \( l* l
发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布;: `, Q& {( E5 t
! C& L: F; v! K# v; s3 V08:
3 L* z9 q# Q3 @电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。另应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;0 H, F/ J, I+ M( {7 Z- Y% g; m; n
( Y* a' ~; c2 t: ?' Q0 V
09:8 O& E% S @) H8 k8 ?; X$ r
其它元器件的布置: 所有IC元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向,出现两个方向时,两个方向则互相垂直;
+ C" ^; A: h V( T: t
4 `/ Y7 `! _( f8 d10:
5 @/ i. ?! Y& }; l2 t- p# D2 f- w板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm);9 x" \! d( y9 ^8 [' @! S
5 v! E7 U3 S2 w% D; g! R11:
$ Q% W3 Y ~* E贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过;
( o: j; e5 {8 `( h, J0 x8 X$ a6 a4 a! d% z. n& a/ v5 Z% V4 x' J
12:$ E6 \) ~/ M" Z
贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致;0 U1 K* |& g! d1 @9 K+ z. O9 |* ~
* \" V. H, W7 x: A/ h1 E9 r
13:7 O2 k8 i6 a4 ~) d! ^% h/ A
有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。
4 t2 k4 d4 [3 b" Q
1 s- |+ v5 v* f: [& b" P) u8 Z |
