查看: 12843|回复: 0
AltiumDesigner18下载Altium官方元件库的方法
发表于 2018-8-6 14:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium designer 18(下文简称:AD18)元件库包括用于绘制原理图的元件符号库和进行pcb设计的元件封装库。由于在AD18下的集成元件库中包含元件符号库和封装库,且两者互相对应,即在集成元件库中,每一个元件符号除了设置自身一些参数外,其都应设置和选择好在同一集成元件库中封装库内对应的封装,在使用集成元件库时,一般不需要单独更改元件符号封装等参数。另外,在安装好AD18后,在Library目录下,能看到Altium公司提供的默认元件库后缀名为集成元件库的后缀“.IntLib”,这说明Altium官方也推荐我们使用这种元件库模式。因此,作为硬件工程师一定要刻意的去创建和维护自己的一套集成元件库,方便后续快速进行产品电路板原理图和PCB设计。
, s9 K, g  T. S! L0 B; `( [' N
9 m  d2 v5 a" ^% X, K1 I& P
硬件工程师可以通过如图1所示的五种途径获得创建和维护集成元件库的资源。其实,大部分元器件的符号库和封装库都不需要自己创建,从Altium官网、元器件公司网站、网络、公司和朋友同事五种途径基本能获得需要的元件库。在这里我们重点分享从Altium官网和元器件公司获得元件库及自己创建元件库和集成元件库的方法。对于从公司、网络和朋友同事获得元件库的途径,自己把握即可,无需展开讨论。本文今天只分享从Altium官网下载元件库的方法,我将在后续的章节中分享其它两种途径获得、创建、维护和使用集成元件库的方法。
从Altium公司官网获得元件库的方法分为直接和间接获得集成元件库两种途径。今天只分析直接获得集成元件库的方法。
第1步:把网址:https://designcontent.live.altium.com/#UnifiedComponents拷贝到浏览器中,打开网页,即可打开获得AD18最新集成元件库的页面如图2所示。
图2 Altium官网维护的最新集成元件库页面
第2步:左键单击图2左上角“All Manufacturers”下拉菜单,显示如图3所示Altium公司支持的元器件公司集成元件库。根据自己的需要,单击选中对应元器件的公司名称,选择下载对应系列的元件库即可。比如:我们选择Miron公司,单击元器件系列页面上“Download”按钮后,弹出如图4所示下载对话框,单击“下载”按钮,等待下载完成即可。
图3 Altium官网支持的元器件公司集成元件库页面
图4 下载镁光公司DDR3内存集成元件库实例
图5 Altium Designer 10元件库下载页面
图6 下载全部Altium Designer 10元件库
第3步:若您想使用AD18以前的旧元件库,那么,把网址:比如:https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Download+Libraries拷贝到浏览器中,打开如图5所示的Altium Designer 10元件库下载页面。从该页面中可以看出,Altium公司不再维护该元件库,推荐采用以上步骤1和步骤2所介绍的最新集成元件库页面进行下载。
第4步:在图5所示页面中,可以下载Altium Designer 10元件库完整包,也可以根据单击不同公司名称,单独下载对应元器件公司的元件库。一般直接按照图6所示下载元件库完整包即可。
本文转载:百度百家号:爱捣鼓
) i3 @& H# v* S) Q% y
