查看: 4260|回复: 7
pcb基础知识
发表于 2018-8-8 11:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ D. J& s% ~7 Q* c$ X
$ V( L; S; T# m7 R( H' i5 }
! U9 i" x! q9 W; P! U/ C" M9 z4 T$ B印刷电路板(Printed circuit board,PCB)几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的PCB上。除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接。随着电子设备越来越复杂,需要的零件越来越多,PCB上头的线路与零件也越来越密集了。 标准的PCB长得就像这样。裸板(上头没有零件)也常被称为「印刷线路板Printed Wiring Board(PWB)」。
, p; @: ?2 E. q# ?# ~: e          板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。/ H/ o& a1 P9 i) `; u6 X$ Q
         为了将零件固定在PCB上面,我们将它们的接脚直接焊在布线上。在最基本的PCB(单面板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。因为如此,PCB的正反面分别被称为零件面(Component Side)与焊接面(Solder Side)。 ' L  M+ ]* t0 _. e. p6 ?
         如果PCB上头有某些零件,需要在制作完成后也可以拿掉或装回去,那么该零件安装时会用到插座(Socket)。由于插座是直接焊在板子上的,零件可以任意的拆装。下面看到的是ZIF(Zero Insertion Force,零拨插力式)插座,它可以让零件(这里指的是CPU)可以轻松插进插座,也可以拆下来。插座旁的固定杆,可以在您插进零件后将其固定。
' _2 [1 _6 `6 M3 p! A         如果要将两块PCB相互连结,一般我们都会用到俗称「金手指」的边接头(edge connector)。金手指上包含了许多裸露的铜垫,这些铜垫事实上也是PCB布线的一部份。通常连接时,我们将其中一片PCB上的金手指插进另一片PCB上合适的插槽上(一般叫做扩充槽Slot)。在计算机中,像是显示卡,声卡或是其它类似的界面卡,都是借着金手指来与主机板连接的。
5 n# ~) z8 ^: g& @+ Y6 o# dPCB上的绿色或是棕色,是阻焊漆(solder mask)的颜色。这层是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面(legend)。( L/ i8 @$ g, X* c6 c
嘉立创PCB打样   QQ 800058652
发表于 2018-9-2 08:07:38 | 显示全部楼层
不知道是不是我要的 先下载了
发表于 2018-9-4 01:12:09 | 显示全部楼层
山无棱天地合才敢与君绝 哈哈
发表于 2018-12-9 14:32:31 | 显示全部楼层
回复一下,获取下载   嘿嘿
发表于 2018-12-11 14:32:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,下载练习
发表于 2018-12-11 16:14:39 | 显示全部楼层
下载大神的的原创~~666
发表于 2018-12-14 17:24:11 | 显示全部楼层
论坛的资料都很经典,很有价值!不错
发表于 2019-5-17 13:38:02 | 显示全部楼层
获取下载
