' {) C; G4 p/ \
! x7 z Y; N& x& u' W
1 h; |+ _" e' {导电孔 : via ' x* M( \# `1 N
1 _+ a) d1 Q0 p/ }8 i, D, n插键孔: pad
0 z1 C- U# T6 v; t/ A
" d5 n+ }5 o! C$ } r; o8 a特别容易出现的几个问题:8 T. [) C$ I; C5 i2 c
* [9 k* e& I! ^: ^2 X* v
一)pad跟via用混着用,导致出问题
% b( r$ p" O; N! q1 B7 V" ~, V6 W; A% w k& q) s
1) 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接 争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
8 }. W* S- H+ d0 q: e; e7 a" C2 q$ f" j7 |% s2 ^
2)当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!; N. D N) m" w' Q# ^
' u+ J D( I8 L( k
3 e* W$ g& [4 X2 h* \二)via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题; w! U& L/ A6 F! U- L
2 A7 Y- T: Q6 v9 o, L3)当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油4 M, t6 [/ ?" w' ^ |
* K) M( D5 \" Y/ d
三:如何在protel 或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!
- z9 e1 H3 R4 O h2 Z
1 ^1 h* |/ M* k% y Z% }在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了. g8 x6 q, ]% \1 g+ k2 K* a: t. E/ a
/ S" ?% ?1 h' x% B; _
在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法: j E. z9 w0 x2 q1 b
在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油% Q- u6 y: n2 r% Y1 |0 I4 C
- Y$ J6 S8 A; M9 p7 \
总结一下:
! r) b" g! L, u( C" J$ i% w3 J% {1 X7 Q% H& d6 z
pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要. s, b4 ]: m% a/ P1 {
2 L! ~# [$ d- e% v' h& R# Y
请检查gerber文件是否符合你的要求!
, a$ B9 v5 t7 t5 l4 _8 q' V% ]+ l1 S; _) h7 L! w
