查看: 3751|回复: 3
[已解答问题] 如何使用AD把以前画过的线路复制到新板子上?
发表于 2018-8-11 21:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新画的的板子的部分电路和以前画过的布局,布线,等相同,但是“元件标号”改了,U1变成U3,C1变成C5,网络名称也可能改变,请问有没有简单的方法把以前的线路复制到新板上?
IMP
4
发表于 2018-8-13 11:57:48 | 显示全部楼层
当然有,点击一根连线,然后右键 查找相似对象,选择确认--这样就能把所有线选到了,接着 Ctrl C复制,在pcb上粘贴。
发表于 2018-8-13 21:38:46 | 显示全部楼层
问 题 是 旧 的 PCB 上 还 有 其 他 连 线 的 , 这 样 不 会 把   无 关 的 都 选 上 吗 ?
IMP
4
发表于 2018-8-14 21:00:00 | 显示全部楼层
会的,你在刷选界面根据情况刷选线,如果是一区域的线,可以:单层显示-框选-按住shift 单击取消不需要的线、元件-复制粘贴。
