楼主: Kivy
[PCB技术] 最齐全差分处理方法详解与信号分析
发表于 2024-10-28 16:16:57 | 显示全部楼层
学习mark
发表于 2024-11-1 14:21:23 | 显示全部楼层
good good good !
发表于 2024-11-1 18:36:06 | 显示全部楼层
楼主很强
发表于 2024-11-1 20:43:51 | 显示全部楼层
adsadad
发表于 2024-11-7 13:05:34 | 显示全部楼层
111111111111
发表于 2024-11-10 15:02:39 | 显示全部楼层
这是 Allegro PCB Editor 中的“Global Dynamic Shape Parameters”对话框,主要用于设置 PCB 动态铜皮填充的热连接参数。以下是各选项的解释:
  • Thru Pins(贯通孔)
    • Orthogonal(正交连接):铜皮通过两条或四条垂直于引脚的导线连接到贯通孔,通常用于确保连接稳固。
    • Diagonal(对角连接):铜皮通过两条或四条与引脚成 45 度角的导线连接到贯通孔。
    • Full Contact(全连接):铜皮直接填充到引脚周围,无需热焊盘分离,这种方式通常用于地平面,确保最佳的导热和导电性。
    • 8 Way Connect(八向连接):在引脚周围**八个导线连接点,以**更均匀的散热效果。
    • None(无连接):不使用热焊盘连接。
  • SMD Pins(表面贴装引脚)
    • 同上,通过类似的方式设置表面贴装器件的焊盘热连接方式,选项与贯通孔相同。
  • Vias(过孔)
    • Full Contact(全连接):铜皮直接连接到过孔,不做任何热隔离处理。
    • Best Contact(最佳连接):选中此项后,会根据软件的算法选择最佳连接方式。
  • Minimum/Maximum Connects(最小/最大连接数)
    • 可以设置热焊盘连接的最小和最大连接数,通常取值为 2 到 4。设置过低可能影响焊接强度,过高则可能导致过热。
  • Fixed Thermal Width / Thermal Width Oversize(固定热焊盘宽度/热焊盘宽度增量)
    • Use Fixed Thermal Width of(使用固定热焊盘宽度):指定一个固定的热焊盘宽度值。
    • Use Thermal Width Oversize of(使用热焊盘宽度增量):设置在默认焊盘宽度基础上的增量值。
    • Use Xhatch Thermal Width(使用交叉填充热焊盘宽度):启用交叉填充样式。
    这些设置主要用于在铺铜区域生成热焊盘,优化电流分布和散热效果,以避免器件焊接时的热损伤。
发表于 2024-11-10 22:44:39 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-11-11 11:01:22 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2024-11-14 12:29:47 | 显示全部楼层
111111111111
发表于 2024-11-17 23:17:18 | 显示全部楼层
太强啦,学习起来
