查看: 2417|回复: 2
印制板外形加工四大特殊技术
发表于 2018-8-14 14:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 w* f# b( c/ u% R" D9 q
5 Y( q2 T. _3 Q4 _" D% `# V/ v9 t一般类似我们凡从事过印制电路板加工的人都会有所体会,印制板的外形加工也是印制板加工的难点之一,大多数印制板是矩形形状,但相当多的印制板有特殊的外形,在此简略介绍以下4点:
- M9 v  e2 O  L4 _  ^8 Q* @2 y* P一、 印制板外形加工方法:! D  s7 m1 {7 R1 E, M- Z
⑴铣外形。利用数控铣床加工外形,需提供铣外形数据以及相应管位孔文件,这些数据均由编程人员提供,由于印制板拼板间距不可能很大,一般为3mm左右,因此铣刀直径一般为3mm。先在铣床垫板上钻管位孔,用销钉将印制板与铣床垫板固定后,再用铣外形数据铣外形;; n; u# ], r  h! f2 z, {
2冲外形。利用冲床冲切外形,需使用模具,并且模具上管位钉与印制板的管位孔相对应,一般选择φ3.0mm左右的孔作管位孔;. {8 [& y+ A/ o2 e  f, i+ m% X, y
3开"V"槽。利用"V"槽切割机沿印制板设计的"V"槽线将印制板切割成彼此相连的几部分;; A7 ^; A0 k9 D+ E$ P- D
4钻外形。利用钻床沿外形线处钻孔。通常开"V"槽与钻外形只作加工的辅助手段。
# h* |* u. Q1 K& l转发自凡亿
- F% @- o! m3 I3 P% X9 }' I; L! D
3 d: E: S$ [; a& I
嘉立创PCB打样   QQ 800058652
发表于 2018-8-16 13:27:47 | 显示全部楼层
" h  V) J. o- G学习了,谢谢楼主
发表于 2018-12-9 13:39:43 | 显示全部楼层
回复一下,获取下载   嘿嘿
