) @* M9 B" v5 B1 `9 R什么是差分信号/ v% e* o9 F) X4 `) T
, K8 ~% B" k. ^! r: `5 P$ ~) H8 U1 U
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。: S' @" d$ L F3 f; ?- i4 q
9 D/ y3 I: {# S- }% l
; C1 {/ i; v( z3 a, }5 g# l' e! i
* p, m. X1 {7 I4 O" N* K0 [$ `" p, b+ j$ J
差分信号与单端信号的区别, F; X/ Y9 F$ D; D
8 ]0 }. [- F4 G) Q2 t/ ]( `
单端信号指的是用一个线传输的信号,一根线没参考点怎么会有信号呢?参考点就是地啊。也就是说,单端信号是在一跟导线上传输的与地之间的电平差。那么当你把信号从A点传递到B点的时候,有一个前提就是A点和B点的地电势应该差不多是一样的。9 v2 a( T5 c8 K) P
O# ^( P8 s( i3 o8 M! h
差分信号指的是用两根线传输的信号,传输的是两根信号之间的电平差。当你把信号从A点传递到B点的时候,A点和B点的地电势可以一样也可以不一样,但是A点和B点的地电势差有一个范围,超过这个范围就会出问题了。
4 W! g/ w3 K. A! l" C" X$ \+ T6 E9 V
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统地被用作电压基准点。当地当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。
, X" \+ x& v3 h9 f另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。我们用一个方法对差分信号做一下比喻,差分信号就好比是跷跷板上的两个人,当一个人被跷上去的时候,另一个人被跷下来了 - 但是他们的平均位置是不变的。继续跷跷板的类推,正值可以表示左边的人比右边的人高,而负值表示右边的人比左边的人高。0 表示两个人都是同一水平。这两个跷跷板用一对标识为V+和V-的导线来表示。当V+>V-时,信号定义成正极信号,当V+<V-时,信号定义成负极信号。* F l2 W/ w& I1 v( V4 X
) }) {' o2 N' Y- ]& s
, E2 v& J. h& s' B' m
差分信号的优点( C7 \3 i, @, V' r/ M5 [- s) n8 X
" }5 w' _4 ~0 R' w' O) \优点一,相对于单端信号,差分信号减小了潜在的电磁干扰(EMI)。使用差分方式传输,信号的电压峰峰值会被放大了一倍,但是单根线上的电流却保持不变。如果采用传统的单线传输方式,在驱动相同的信号时,更容易造成EMI问题。7 ]+ D" w# l' @) q
优点二,差分信号的值很大程度上与“地”的精确值无关,能很好的抵抗电源的干扰。在一个地做基准,单端信号方案的系统里,测量信号的精确值依赖系统内地的一致性。信号源和信号接收器距离越远,他们局部地的电压值之间有差异的可能性就越大。从差分信号恢复的信号值在很大程度上与地的精确值无关,而在某一范围内。假如两条信号都收到同样的(同向、等幅度)的干扰信号,由于接收端是对接收的两条线信号进行减法处理,因此干扰信号会被基本抵消。也就是说,一个差分放大器的输入有效信号幅度只需要几毫伏,但是它却能够对一个高达几伏特的共模信号无动于衷。
x8 p8 ?# p! {优点三,差分对内每根信号都有自己的返回路径,能够减轻信号跨分割带来的影响。单线跨分割对传输线的影响很大,差分线对跨分割就不是那么敏感,主要原因就是,差分对两线可以互为参考,两根线可以相互作为返回路径。
8 \! ?( ]1 L. i4 C
4 N" v5 ~; ~3 W z) j6 G
5 u" B) g3 @3 o; y1 X+ {. q差分信号在做pcb设计时的处理方法
" b& V4 |0 w1 C' j; t: h! P7 r3 z) }3 o+ }" h4 y
一般我们在做PCB设计时,习惯的硬件命名上,会在差分信号的信号名尾部加“+”和“-”或者“P”和“N”作为标识,大家可以通过命名来识别差分信号。常规的差分信号处理方法是:
1 ?; a& ?+ Q6 V4 J/ b6 n8 i1、 差分信号走线要耦合处理,就是2根信号线在PCB设计时是紧挨着的,不允许分开走线,/ F; i3 O1 w2 q
/ z* k' x0 p3 I7 G3 s m5 J& G2、一对差分信号的2根信号线之间需要做等长处理,等长范围为5mil,等长不需要做到更小,有仿真验证,等长范围做到5mil以下(1mil)并不能对信号质量有很大提升。等长处理的位置选择在产生长度误差的地方,等长需要做小波浪处理。# m" e4 l5 |2 O* i5 K5 X8 ]4 h
转发自凡亿
5 K% w( @6 V/ m5 K$ @- a; G% @ a- T* d
