查看: 1577|回复: 0
印制板设计要求
发表于 2018-8-21 11:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里列出一些最常遇到的PCB层压板问题和如何确认它们的方法。一旦遇到PCB层压板问题,就应当考虑增订到PCB层压材料规范中去。. [; F7 ]6 x0 l7 |9 o
# K# q9 ?! ^6 t
1,正确性:" @% E* O7 {: e6 v! ?" M. D% k
这是印制板设计最基本、最重要的要求,准确实现电原理图的连接关系,避免出现“短路”和“断路”这两个简单而致命的错误。这一基本要求在手工设计和用简单CAD软件设计的PCB中并不容易做到,一般的产品都要经过两轮以上试制修改,功能较强的CAD软件则有检验功能,可以保证电气连接的正确性。
0 a% s2 X# G. e. G4 s3 T1 Q% p. t) g% _" h* O! Y6 z
2、可靠性:
' c# u$ [  W- m这是pcb设计中较高一层的要求。连接正确的电路板不一定可靠性好,例如板材选择不合理,板厚及安装固定不正确,元器件布局布线不当等都可能导致PCB不能可靠地工作,早期失效甚至根本不能正确工作。再如多层板和单、双面板相比,设计时要容易得多,但就可靠而言却不如单、双面板。从可靠性的角度讲,结构越简单,使用面越小,板子层数越少,可靠性越高。
5 I. p6 `3 N+ \6 `0 a
3 x7 s# ]/ b3 R2 |* b2 X3、合理性:
7 u1 ~5 l. a( m' r5 f这是PCB设计中更深一层,更不容易达到的要求。一个印制板组件,从印制板的制造、检验、装配、调试到整机装配、调试,直到使用维修,无不与印制板的合理与否息息相关,例如板子形状选得不好加工困难,引线孔太小装配困难,没留试点高度困难,板外连接选择不当维修困难等等。每一个困难都可能导致成本增加,工时延长。而每一个造成困难的原因都源于设计者的失误。没有绝对合理的设计,只有不断合理化的过程。它需要设计者的责任心和严谨的作风,以及实践中为断总结、提高的经验。. v: Q/ ?, Q  ~. S% \
/ i3 O% o, r& v1 {1 i# w3 Y$ |4 p. [- h/ v* R
4、经济性:+ T5 q3 n) `+ q2 p0 E" I
这是一个不难达到、又不易达到,但必须达到的目标。说“不难”,板材选低价,板子尺寸尽量小,连接用直焊导线,表面涂覆用最便宜的,选择价格最低的加工厂等等,印制板制造价格就会下降。但是不要忘记,这些廉价的选择可能造成工艺性,可靠性变差,使制造费用、维修费用上升,总体经济性不一定分理处,因此说“不易”。“必须”则是市场竞争的原则。竞争是无情的,一个原理先进,技术高新的产品可能因为经济性原因夭折。4 D; Q4 p0 W( c* x1 ^0 b$ `
PCB打样:www.jdbpcb.com
