查看: 4880|回复: 1
MOS管防止电源反接电路及详细分析
发表于 2018-8-31 08:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。  MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。
. A$ W' M6 f$ T3 V1 I% g3 V" J  由于MOS管越来越便宜,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。
1 O0 v3 F; x" n& R  NMOS管防止电源反接电路:# [3 q* Y" B' D1 d, u
$ I6 I" R7 P1 p0 r正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS管的DS就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为0。$ l; ^% F2 ]$ b2 D& D) d( s4 c
  电源接反时:UGS=0,MOS管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全。& g( h9 I5 j( j& V# l
PMOS管防止电源反接电路:1 Q2 x1 u5 H& a3 W4 w# [. |) x) x
, d# b* J! L0 D6 S# p' p5 i8 Z9 S5 u
正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,电源与负载形成回路,所以S极电位就是VBAT-0.6V,而G极电位是0V,PMOS管导通,从D流向S的电流把二极管短路。: S, B3 F% [: ?4 g
  电源接反时:G极是高电平,PMOS管不导通。保护电路安全。# A' D5 v, j. |6 R1 c% n2 j
  连接技巧: A' k' _% h1 Z5 o- h7 d0 _
  NMOS管DS串到负极,PMOS管DS串到正极,让寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向。2 I( X/ o- ]7 ~5 p
  感觉DS流向是“反”的?2 K9 d- I8 r, I; N5 [, Y
  仔细的朋友会发现,防反接电路中,DS的电流流向,和我们平时使用的电流方向是反的。
. R, k6 c& B& @0 w  为什么要接成反的?1 V# r! B, V; P- q6 d
  利用寄生二极管的导通作用,在刚上电时,使得UGS满足阀值要求。! n0 y; {6 y, k2 D% b! x/ l7 W
  为什么可以接成反的?0 y, R& q' ^; }; B  f* T0 a8 \) @
  如果是三极管,NPN的电流方向只能是C到E,PNP的电流方向只能是E到C。不过,MOS管的D和S是可以互换的。这也是三极管和MOS管的区别之一。(关于这个问题,咱们另开一篇文章讨论,这篇只讨论MOS管的防反接作用)。1 Y9 R8 L  C  a3 U# J3 l2 i( A
  上面是示意图,实际应用时,G极前面要加个电阻。6 S1 [( W9 p" P, m4 y& @. v
4 E% N" H, h, T
" j2 ^& P" r0 B1 D; N% g; e; o
9 |, Y0 j- C7 i7 I' T) @  }5 V( v% \. L9 R" I& c
7 |  _6 \$ ^  ]# c5 s) t
3 n( e8 F: B6 N
# i7 k' X4 _6 y. p! G7 O
发表于 2020-4-24 15:53:42 | 显示全部楼层
正好需要这种电路借鉴
