使用Altium的Draftsman功能输出装配图
O( n8 B5 r/ K3 q高版本的Altium软件有一个Draftsman功能非常强大,可以输出钻孔表,生产细节、产品三视图等诸多细节。当然,用来输出装配图绝对是轻而易举。下面是详细步骤:! Q! k( {. G$ P0 ]* }) K0 |1 x) a
5 A- `8 t8 @ `1.在打开的工程文件时,从文件里新建一个Draftsman文件。模板选择默认就行。# f: ~7 K K |2 c" ?
4 V' ?1 y0 f: B' Q s: ^新建文件
/ i& k$ n: I2 ^% U; B6 P7 m. O默认模板 2.开始放置装配图。可以在place菜单里放置Board Assembly view,也可以在浮动工具栏里面点那个图标进行放置。我们需要放置两个,分别是两个面的装配图。当一页纸放不下时,可以添加一页
+ }. Y1 |% a/ e# b6 {! i6 T, a, K8 P. i, U4 |
放图
$ I( M$ |" s% t: R添加图页 3.可以看到,刚刚放好的图形很乱,需要手工调整一下。装配图上双击,在properties侧边栏里可以修改缩放比例、标题、线条样式等。& m! b, Y" B0 J
# z6 w y& t& z9 f6 G属性面板
& R/ |0 J$ f9 G) B5 x详细配置 properties:View Side下拉菜单可以选择输出的时TOP还是Bottom的视图。0 I0 }9 R. {4 T/ L- f) ^; @
Display holes 选择 pads only1 l# X0 o: k/ |: u, X! X
Component Caption选择 Designator,同时把show silkscreen勾上, ?2 f) o- A8 z/ }- K5 m- q8 a- i
show pads菜单下面两个勾勾上才能显示焊盘,点前面两个彩色小框可以自定义焊盘颜色。6 n7 {0 R& u+ b' O7 @" I
Component Display Properties:在Component Body后面勾上,下拉菜单选择silkscreen0 H4 @. ^. O, | X4 @( z8 C; n
在Designator后面勾上,下拉菜单选择silkscreen
/ K8 m3 p! q3 H% ?" R& ?' z这样我们就已经把TOP层的装配图定义好了,Bottom层的设置也是类似这样。
9 c# q* Y' V) F: Z% h! w4.完成以上步骤,保存之后就可以输出了。注意,这里的输出不是直接打印成PDF,而是使用导出功能。
# D4 U+ \, n: p @' l保存文件之后在file菜单下面选择Export to PDF.输出后的PDF文件也支持文本搜索,非常方便。
$ }% x- K/ D) m
4 K7 z; h: Q1 e输出
( {2 U5 Z; M+ _9 G3 f& e+ i( r |
评分记录 | 联盟币 |
收起
理由
Kivy
| + 30 |
赞一个!很好 |
