! b1 ? K* B$ [) a" x) x: Q O具体分4个点分明如下: 1.投GERBER文件,那么PCB原文件肯定是不需要在上传,如上传里面就有二个文件,会让审核人员无从下手, 他不清楚你的正确文件以那个为准。 2.分析下ODB++,其实教材已清楚说明,设计工程如果文件里有长八角形焊盘,可采用ODB++输出GERBER文件。 因八角形是不规则的D码会变成圆角矩形,容易导致与设计文件不符;(因为它不会失真)如转成ODB++格式 可以避免八角形D码变成现象; 但ODB++的格式要用专用的软件才能导入:如genesis、cam350等软件输入。如 文件里面没有八角形请不要在去输出ODB++。 3.CAMtastic1,2,3,又是什么呢? CAMtastic1 其实就是你生成GERBER文件自动生成的另存文件,这个可以不需要2 a' ]9 t+ r/ W3 h! e
CAMtastic2 其实也是你生成NC钻孔文件时自动生成的另存文件,这个可以不需要
+ e! X# h+ ?' U N! iCAMtastic3 就是生成的ODB++别存文件 4,如何正确的识别那些是PCB加工所要的文件呢! 只要您输出Gerber Fiiles+NC Drill Files(小文件) 一起打压给我司就行了
: J+ O- R. _( J# B; f+ `9 F' X. @生成的GERBER小文件在 project Outputs for ......这里面找 ( v \0 X6 d' k) ]8 o' [7 o/ ~( z
小文件如下:; \8 L; K7 t) B# T( L
GTL顶层线路 top5 D& v V* @0 x8 a* U6 y
GBL底层线路 bottom
7 A5 ^# |# b& X) dGTS顶层阻焊 top solder) H! C6 }: N' B" p* c( s. h( U, ?
GBS底层阻焊 bottom solder
3 J6 f& T4 q ?" s' GGTO顶层字符 top overlay
( N2 w$ i" a$ ?, ^2 u7 a, [GBO底层字符 bottom overlay# B; b9 u- K8 W# @8 I% D1 a
DRL钻孔层
. t7 u& I- t3 S4 _: j) p/ ]GKO禁止布线层(边框) keepout
; P& F4 o7 y! y4 O$ xGDD一般不用,是分孔图,用来标注和分辨孔的大小位置 / J B7 e8 N% \1 c' w
四层板多二个内层压层顺序比喻:TOP-VCC-GND-BOT TOP-GP1-GP2-BOT TOP-G1-G2-BOT
+ B8 K5 [' E" f) K4 C8 D |
