AD18中PCB编辑器底部的标签名称:Top solder和bottom solder:字面的意思是顶部焊接层和底部焊接层,用于焊接零件的,系统默认是紫色的。PCB板在制作完铜膜走线和焊盘、过孔之后,下一步就对整板刷一层绝缘漆—绿色油漆,保护铜膜走线及没有铜膜的部位,防止铜膜氧化、生锈、腐蚀,防止没有铜膜的部位PCB板基受潮、有害气体的腐蚀,同时,防止相邻的、距离很密集的焊盘引脚之间锡连搭桥,造成短路。必须把焊盘的部位从整板的绝缘漆(绿漆)中暴露出来,因此,solder焊接层在绝缘漆的阻焊层中是负片:没有solder的区域覆盖绿漆,有solder的区域从绿漆中开窗把焊盘露出来,即所谓的绿漆上开窗,从而形成焊接层。相邻焊盘之间因为有绝缘漆阻焊,不会出现锡连搭桥短路现象。很明显:solder焊接层开窗层应当比焊盘略大一点,通常solder的直径比焊盘直径大5mil。这样可以保证让焊盘完全从绿漆中暴露出来,不至于因为公差原因焊盘被绿漆覆盖一点点,影响焊接效果。由上可见:焊接层完全覆盖了焊盘,因此,设计好的PCB板焊盘,看不到顶部的焊盘铜膜----红色焊盘,而是看到一圈比焊盘略大的、紫色的焊接层。总之一句话:Solder层其实就是绿漆的开窗层。 8 J3 z+ w/ ?& P5 @% h
