查看: 5858|回复: 3
[已解答问题] 过孔直径和线宽的问题
发表于 2018-9-24 14:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
过孔的直径一定要和线宽一样大小么? 比如过孔直径是0.3mm,那么我通过这个过孔的导线也应该设置成0.3mm?
还是说这两者的关系是独立的,比如我孔径设置成0.3mm.过这个孔的线设置成0.6mm也没有问题。它们之间关系怎么设置?
发表于 2018-9-28 16:39:04 | 显示全部楼层
怎么说呢,我觉得应该是独立的吧,线宽主要还是取决于你所要求的电流有多大,过孔的话应该是板厂和线宽来共同约束的,比如说20mil线宽可以过1A的电流,过孔:0.5mm过1A电流(这个好像是定死的),如果你需要过1A电流,又只想用0.25mm过孔,那么则需要两个0.25mm的过孔
发表于 2018-10-4 13:46:00 | 显示全部楼层
恩,两者应该是独立的。如果大电流时候,不一定要设置孔径很大的过孔,可以多用几个过孔(小孔径的),而且你也说得对,这个还要去看板厂的能力,和板厂协商。谢谢你。
发表于 2018-10-4 21:52:08 | 显示全部楼层
怪先生邀请您访问PCB联盟网
https://www.pcbbar.com/?fromuser=%B9%D6%CF%C8%C9%FA
