查看: 2466|回复: 0
常见错误
发表于 2018-10-10 09:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.原理图常见错误: : y7 \  G+ S4 `( H# A! X7 j
(1)ERC报告管脚没有接入信号:
9 U" M! m8 p0 A5 \a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性; 5 u5 ^- P- a, x9 G8 L% }" ^, W
b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;
+ q6 d+ o& K- W- kc. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线.
8 r7 V; u; {* v3 H$ V) A& q# J(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件.
* l# o" p3 p8 R' i& v(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global.
/ f, Q! O& d( y(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate. " l% _. i1 L# ^* b8 t
2.PCB中常见错误: 6 t& F1 I( ?. F" e
(1)网络载入时报告NODE没有找到:
0 ~/ ?2 |# v$ j) Ea. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;
* A+ J6 B4 {1 U0 E" S) i' lb. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;
. H6 v& V3 u) Q9 S7 \6 rc. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装.如三极管:sch中pin
- h4 Z. j/ B: ~$ Q3 k+ o% mnumber 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3.
0 v* g  H. s7 \# b! h3 [(2)打印时总是不能打印到一页纸上: % N5 s- r5 O; C( f# S
a. 创建pcb库时没有在原点;
2 P+ u  O$ W5 N' X: x  ^b. 多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符.选择显示所有隐藏的字符, 缩小 ( ]! E: U1 B' ^5 j9 q
pcb, 然后移动字符到边界内. 9 X2 U, E8 g9 h, A$ Z
(3)DRC报告网络被分成几个部分:
8 o; q6 V. L' F4 x. o/ t表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTED COPPER查找.
3 j# R# C9 Z. ~. D另外提醒朋友尽量使用WIN2000, 减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件,
2 y2 u4 L* \. Q. Q减少文件尺寸和PROTEL僵死的机会.如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线.; n1 P6 y- z$ i
) D& `5 ]5 q2 r. C
pcb设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, ( e6 b" W& F. a6 G
在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大.PCB布线有单面布 * t+ U* P) s+ j$ z9 b. S
线、 双面布线及多层布线.布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之
' b. U9 K5 W& K) o1 G前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻
7 @# Q/ f) V: @3 b平行, 以免产生反射干扰.必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易
+ f) J( U5 l' S9 I产生寄生耦合.
$ G3 S' x, e1 L; ^# `
& f) I' L' f/ T) I自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、
. u) I- _" A$ K7 |& G* c& ?2 ?# D导通孔的数目、步进的数目等.一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行
- B' P& {: T1 |7 d* r0 D* L迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线.
7 L" O6 l( q9 `5 U; G( z8 t并试着重新再布线,以改进总体效果., H, l9 L' k8 Y- P6 v
# _. @! |9 L5 ]1 p/ _, K
对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解   p% O5 A' H3 A8 {3 C
决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道
) s- F3 ^+ W; Z" r, T; h2 {使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单
5 ~  i- T! f9 P1 S) S* d2 ?* x; J的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真   b0 I: i" _* C. x% C
谛.
6 ^3 O4 w* i2 r" o详情可见www.sz-jlc.com/s 5 m/ }& N" w: A. g# ]
  T9 Z5 l" e$ R( {' `6 ^( A" z0 I2 S; }+ r
嘉立创PCB打样   QQ 800058652
