查看: 2982|回复: 0
ESD功能电主轴让PCB分板无静电技术
发表于 2018-10-12 13:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD静电释放功能PCB分板电主轴解决方案                            PCB分板机技术领先的解决方案
( y  i0 h! o3 }2 o4 u
6 O$ S# R# G) c" y% |3 M0 \8 i$ ~
" c1 \6 m: L4 }) t2 j        在以前母公司Kavo的基础上,SycoTec针对PCB分板应用系列进行进一步开发,根据实际需求为该应用提供系列PCB分板解决方案:4025HY,4026,4029, 4033AC-ESD,4041HY, 4041HY-ESD以及4041HY-ESD-BW
! B' e0 l( J$ n4 P, b
        PCB主轴特征:
        > 尺寸小: 外圆直径33mm和45mm
3 h: M6 @0 j1 t' e        > 效率高:电机效率高达95%! a0 ~8 d" |* t$ B" `
        > 转速高:最高转速 100 000 rpm* p: X  v- X0 d) K+ ~' F5 ^8 S; K
        > 旋转精度高,运转平稳:夹刀锥面精度 1um5 B2 v3 }) V; _0 O2 a( c# b1 T1 l( `) a
        > 功率大# l/ \8 W* h) x4 Y
        > 更换夹头方便:手动和气动
+ o" T# Y7 b" g( d        3 r" ~3 ~- b; T. H+ T" i
        众所周知,在进行分板时,会产生静电,然而静电放电(ESD)可能会对PCB线路板上的电子元件造成损坏,对电路干扰从而对加工设备造成破坏或者其功能紊乱。作为电子兼容测试的一项重要内容,我们提供了针对PCB分板机ESD系列解决方案:
* b' b6 }. Z6 G9 i8 k1 ^        在割板时,切削刀具和PCB板充分接触,将静电导入主轴轴心,然后将静电从轴心通过特殊机构,即使在高速旋转的条件下将静电导入主轴外壳,再利用主轴的安装夹具将静电通过设备外壳从GND导走。
. I, h! ?+ F9 z: J6 v& [9 f4033AC-ESD. Z; i& q+ L. x7 p, n
4041HY-ESD' \1 Z- I' G  {9 }! ?
4041HY-ESD-BW& m/ Y( T9 U. O# D. b2 X
速科德德国制造高速电主轴
