部分常见问题中
问:用PROTEL画图,反复修改后,发现文件体积非常大(虚肿),导出后再导入就小了许
多.为什么??有其他办法为文件瘦身吗?
复:其实那时因为PROTEL的铺铜是线条组成的原因造成的,因知识产权问题,不能使用pads
里的“灌水”功能,但它有它的好处,就是可以自动删除“死铜”.致与文件大,你用
WINZIP压缩一下就很小.不会影响你的文件发送.
问:请问:在同一条导线上,怎样让它不同部分宽度不一样,而且显得连续美观?谢谢!
复:不能自动完成,可以利用编辑技巧实现.
liaohm问:如何将一段圆弧进行几等分?
fanglin163答复:利用常规的几何知识嘛.EDA只是工具.
问:protel里用的HDL是普通的VHDL
复 rotel PLD不是,Protel FPGA是.
问:补泪滴后再铺铜,有时铺出来的网格会残缺,怎么办?
复:那是因为你在补泪滴时设置了热隔离带原因,你只需要注意安全间距与热隔离带方式.
也可以用修补的办法.
问:可不可以做不对称焊盘?拖动布线时相连的线保持原来的角度一起拖动?
复:可以做不对称焊盘.拖动布线时相连的线不能直接保持原来的角度一起拖动.
问:请问当Protel发挥到及至时,是否能达到高端EDA软件同样的效果
复:视设计而定.
问 rotel DXP的自动布线效果是否可以达到原ACCEL的水平?
复:有过之而无不及.
问:protel的pld功能好象不支持流行的HDL语言?
复 rotel PLD使用的Cupl语言,也是一种HDL语言.下一版本可以直接用VHDL语言输入.
问 CB里面的3D功能对硬件有何要求?
复:需要支持OpenGL.
问:如何将一块实物硬制版的布线快速、原封不动地做到电脑之中?
复:最快的办法就是扫描,然后用BMP2PCB程序转换成胶片文件,然后再修改,但你的PCB精
度必须在0.2MM以上.BMP2PCB程序可在21IC上下载,你的线路板必须用沙纸打的非常光亮才
能成功.
问:直接画PCB板时,如何为一个电路接点定义网络名?
复:在Net编辑对话框中设置.
问:怎么让做的资料中有孔径显示或符号标志,同allego一样
复:在输出中有选项,可以产生钻孔统计及各种孔径符号.
问:自动布线的锁定功能不好用,系统有的会重布,不知道怎么回事?
复:最新的版本无此类问题.
问:如何实现多个原器件的整体翻转
复:一次选中所要翻转的元件.
问:我用的p 99 版加入汉字就死机,是什么原因?
复:应是D版所致.
问:powpcb的文件怎样用PROTEL打开?
复:先新建一PCB文件,然后使用导入功能达到.
问:怎样从PROTEL99中导入GERBER文件
复 rotel pcb只能导入自己的Gerber,而Protel的CAM可以导入其它格式的Gerber.
问:如何把布好PCB走线的细线条部分地改为粗线条
复:双击修改 全局编辑.注意匹配条件.修改规则使之适应新线宽.
TEL 18681567708 详情可见www.sz-jlc.com/s
