查看: 2133|回复: 0
【凡亿教育视频】Altium Designer 19 4层全套电子设计实战视频
管理员
优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2018-10-18 15:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium designer 19 4层电子设计实战视频
视频链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21870440440.21.6d983587EvMRpw&id=593910991771
本套AD19课程是较全面的一套课程,真真正正的一线高级pcb设计工程师全程录制的实战视频教程,来自真实的实战案例,每套视频都配带案例素材,可极大方便实战。
主要内容:
项目总体介绍及流程化设计思路,Altium Designer 19安装及介绍,元件库的创建,原理图的绘制,PCB封装的创建,PCB的流程化设计,电子设计流程总结及后期学习规划。对PCB设计的一次深入了解和全面学习,让你设计更加规范系统化。
Altium Designer 进行PCB的拼板操作
[size=12.0000pt]一.下图是一张我们要作为范例的PCB图。尺寸是75.18mm x 30.23mm.待会我们要在一张新的PCB图里拼出2x2张的PCB阵列。
二.使用File面板里的New from templatePCB Hoard Wizard向导建立一个尺寸为160mm x 65mm的矩形PCB2层的信号层,无电游层,通孔。
三.使用向导建立好的PCe如下。并保存到当前工程。
四.执行Place\Embedded Board Array.Embedded B0ard Array窗口中输入长、宽,一般这个参数梢微比板子的实际尺寸大一些,具体没有严格规定.因为后面我们还要在板子上画一些标记,如V-CUT等。在PCB Document里调入要拼为阵列板的PCB文件;Column Count输入纵向的PCB阵列数,在Row Count输入横向的PCB阵列数。
五.设置好以上的参数后,点击OK,放置阵列板到代B图上,调整好位置刚好居中即可。并且重新定位PCB的原点到阵列板的原点上。
六.下面我们进入层面颜色管理器,把Mechanical2改名为Route Culter Tool Layer,在这个层上绘制的线我们定义为要用铣刀铣穿PCB的走线:Mechanical2改名为FabNotes,这个层上绘制的线我们定义为要在PCB上铣出V(V-GROOVE)的走线。
