查看: 2034|回复: 0
【凡亿教育视频】AD/Allegro/Pads pcb封装设计实战视频教程
管理员
优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2018-10-18 16:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD/allegro/pads pcb封装设计实战视频教程
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-21870448573.10.9ecf7d4aVA3WpN&id=593916290016
此套课程是由10年专业封装工程师倾情录制,学完本套视频你可以掌握封装的规范画法,封装设计的命名,封装实战项目,成长为独当一面的pcb设计师。
课程内容包括:
封装设计规范:BGA类型封装,Flash计算规则介绍,焊盘大小关系介绍,管脚补偿计算规则介绍。。。。。。。
封装命名&案例:整流器封装实例,麦克风封装实例,开关封装实例,BGA类型封装实例,DB连接器封装实例。。。。。。
PCB封装的总结
相信做过硬件设计的人都经历过自己做Component或者Module封装,但想做好封装并已不是一件很轻松的事情,相信大家都有过这样的经历: (1) 画的封装引脚间距过大或过小导致无法装配;(2) 封装画反了,导致Component或者Module 要装在背面才能与原理图引脚相对应;(3) 画的封装大号和小号引脚颠倒了,导致元件要反四脚朝天才可以;(4) 画的封装和买回来的Component或者Module 不一致,无法装配;(5) 画的封装外框过大或过小导致给人感官很不爽。(6) 画的封装外框与实际情况有错位,特别是有些安装孔位置没放对,导致无法上螺丝。诸如此类,相信很多人都遇到这类情况,最近我也犯了这个错误,所以今天特意写篇日子以做警惕,前车之鉴,后事之师,希望自己以后不要再犯这种错误。
画好原理图之后就是为元器件分配封装了,建议最好使用系统封装库或者公司封装库中的封装,因为这些封装都是前人已经验证过的,能不自己做封装就不要自己做封装。但是很多时候我们还是要自己做封装的,要么在做封装的时候我要注意什么问题呢?首先我们手头必须该Component或者Module的封装尺寸,这个一般datasheet中都会有说明,有的元件在datasheet中有建议的封装,这是我们应该按照datasheet中的建议设计封装;如果 datasheet中只给出了外形尺寸,那么在做封装时要比外形尺寸大0.5mm-1.0mm。如果空间允许,建议做封装时给Component或者 Module加上outline或者外框;如果空间实在不允许,可以选择只给部分原件加outline或者外框。关于原价的封装国际上也有一些规范,大家可以参考IPC-SM-782A、IPC-7351及其他相关资料。
在你画好一个封装后,请你看着以下问题进行对照,如果下面的问题你都做到了,那么你建的封装应该不会出现什么问题!
(1) 引脚间距正确吗?答案为否的话你很可能连焊都焊不上去!
(2) 焊盘设计够合理吗?焊盘过大或过小都不利于焊接!
(3) 你设计的封装是从Top View的角度设计的吗?设计封装时最好以Top View的角度设计,Top View就是将元件引脚背着自己看时的角度。如果设计的封装不是以Top View角度设计,板子做好后你很可能要把元件四脚朝天焊(SMD元件只能四脚朝天焊)或者装到板子背面去(PTH元件要焊到背面)。
(4) Pin 1脚和Pin N脚的相对位置正确吗?错了的话可能需要反过来装元件了,而且很可能要飞线甚至板子报废。
(5) 如果封装上需要安装孔的话,封装的安装孔的相对位置正确吗?相对位置不正确可以没法固定哟,特别是对于一些带Module的板子。由于Module上有安装孔,那么在板子上也要有安装孔,两者的相对位置不一样,板子出来后,两者是无法很好的连接的。对于比较的麻烦的Module,建议先让ME做出 Module外框和安装孔位置后再设计Module的封装。
(6) 你为Pin 1做标记的吗?这样有利于后期的装配和调试。
(7) 你为Component或者Module 设计outline或者外框了吗?这样有利于后期的装配和调试。
(8) 对于引脚数多而密的IC,你为5X和10X的引脚做标记了吗?这样有利于后期的调试。
(9) 你设计的各种标记和outline的尺寸合理吗?如果不合理的话,设计出的板子可会使人感觉美中不足哟。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-21870448573.9.9ecf7d4aVA3WpN&id=593916290016
