查看: 2116|回复: 0
【凡亿教育视频】AltiumDesigner ad2层零基础入门实战视频 凡亿PCB培训教程
管理员
优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2018-10-19 10:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
AltiumDesigner 2层零基础入门实战视频 凡亿PCB培训教程视频链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21870440440.60.584d3587gny8KU&id=598782778363
2层小白零基础PCB教程,新手也能快速入门,全流程手把手教学,15天学会并掌握,配合软件实操72讲,详解每一根走线与过孔,高速pcb设计入门到精通就是这么快,每10个学习PCB的学员中,有九个选择了凡亿教育。
此次针对零基础新手录制了此套两层显示板视频教程,旨在带你们入门,设计不懂没关系,我们给你讲,没基础没关系,我们教。我们也是新手过来的,深知新手需要什么,哪里是最想学习的,视频采取手把手讲解的方式,从原理图的导入、导入常见问题、导入之后该做什么,下一步该做什么,怎么手工快速布局,怎么布线,怎么区分电源和信号线,怎么走线合理..不怕你学不会,入不了门。
前期为了满足各项设计的要求,我们会设置很多约束规则,当一个PCB单板设计完成之后,通常要进行DRC(Design Rule Check)检查。
DRC检查就是检查设计是否满足所设置的规则。一个完整的PCB设计必须经过各项电气规则检查。常见的检查项包括间距、开路以及短路的检查,更加严格的还有差分对、阻抗线等检查。
DRC(Design Rule Check)检查,检查设计是否满足所设置的规则。需要检查什么,其实都是和规则相对应的,在检查某个选项时,请主要对应的规则是否使能打开。
DRC检查准备:
1、如图1-1所示,执行菜单命令“Tools-Design Rule Check(快捷键TD)”,打开DRC检查设置对话框。
图1-1   打开DRC设置命令
图1-2   DRC检查常规设置
● Create Report File 执行完DRC之后,Altium会创建一个关于规则检查的报告,对报错信息会给出详细的描述并会给出报错的位置信息,方便我们设计者对报错信息进行解读。
● Stop When 50000 Violations Found 表示当系统检测到50000个DRC报错的时候直接停止再检查,系统默认设置一般是500,但是我们设置到500时有些DRC会进行显示,有些DRC不会进行显示,只有我们修正已存在的错误,再次DRC的时候才会显示,这样对于大板设计的时候非常不方便。
2、设置DRC检查项目,如图1-4所示,选择你需要检查的规则想。在“Online”和“Batch”栏中勾选使能检查。其中:
● Online 如果PCB设计当中存在DRC报错时可以实时的显示出来
● Batch  只有手工执行DRC检查时,存在问题的报错才会显示出来。
一般来说我们需要检查DRC的时候两者都进行勾选,方便实时检查和手动检查同时进行。
图1-4   使用DRC检查项
DRC检查不是说所有的规则都需要检查,设计者只需要检查自己想需要检查的规则即可。不想检查的规则对应的“Online”和“Batch”勾取消掉就好了。下面对常见的几种DRC检查进行详细的描述。
