pad及via的用法!
" U% e$ ?* b6 Q( A* @8 p7 q4 j5 \; d, z2 p
导电孔 : via 4 {0 V) q3 y& p! [1 k+ c# q
插键孔: pad" H5 H, X2 n! P& m0 S7 q" p# w. S
特别容易出现的几个问题:4 E4 F' X: v+ F2 V2 M
一)pad跟via用混着用,导致出问题
& J" `: K' C9 ^: u* S S( f& |4 n1) 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接 争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!* X1 W" P/ j9 R% z/ M
2)当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
: H8 t. ^% H/ d& |, [& h0 ?/ ?. g% c$ ^: G% E; M! c0 A1 T+ \
二)via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题0 d1 ?9 g( C. ?. j
3)当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
, {$ P0 _& Q: S) y三:如何在protel 或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!; P- \4 w* f9 ] R" w2 |
在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了
4 J" w: k& P j8 w在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:8 H* f* E4 I3 c: y9 K3 n
在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油
* v( P) u( J8 p7 U3 m$ p3 d7 W总结一下:
3 Z4 s: l4 U4 x1 ? M8 q2 L, d$ B4 x pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要( H( E8 I0 l5 a* x- V
请检查gerber文件是否符合你的要求!" L) ]( y; n8 h$ h, w
详情可见:http://www.sz-jlc.com/s TEL 18681567708( G( N5 m7 F8 D3 a* ]5 \, j. `
& v1 {# F; I; i) r( H
