查看: 2660|回复: 0
【凡亿教育视频】Altium designer 四层核心板全套pcb设计速成实战PCB视频
管理员
优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2018-10-19 11:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium designer 四层 pcb设计速成实战视频  凡亿PCB
视频链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-21870448573.9.751e7d4aOdG3Iv&id=594484273562
4层PCB进阶教程,全程手把手教学,完整实操案例,6+1技术指导支持,真实案例+全程实战+技术支持,15天速成高速pcb设计高手教程。
此课程包括:
第一部分 原理图
      1.1、原理图的模块简介
      1.2、原理图的编译与检查
      1.3、原理图的导入
第二部分  PCB设计前期处理
      2.1、PCB常用参数设置
      2.2、PCB的叠层及阻抗
第三部分  布局
      3.1、模块化布局
      3.2、菊花链(fy-by)拓扑结构的分析及布线规划
第四部分 布线
      4.1、CLASS及常用规则的创建
      4.2、PCB的扇孔处理
      4.3、SDRAM的布线
      4.4、Flash的布线
      4.5、排针的布线
      4.6、走线联通性处理及电源分割4.7、SDRAM的蛇形等长
      4.8、菊花链(fly-by)的蛇形等长
第五部分
      PC B的后期处理
      5.1、走线优化及常规规避emc的一些做法
      5.2、丝印调整及常见DRC检查
      5.3、Gerber及生产资料的输出与整理
[size=0.83em]AD 4层6.jpg (286.68 KB, 下载次数: 0)
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]20 分钟前 上传
布局布线要求
1)所有的显示接口(不论采用的是接口或者FPC)尽量放在板边,方便插拔;
2)主芯片与显示接口的位置不要放的太远,尽量缩短走线的距离,走线属于高速高速信号;
3)走线拐角尽量用圆弧或者钝角,不能为直角或者锐角,需要保证阻抗的连续性;
4)LVDS的信号线需要严格遵守差分规则来走线,要求阻抗为100欧姆,误差控制±10%。差分对内的误差需要控制在5mil,差分对间的误差控制在100mil,差分等长走线方法可以参照前文差分的绕线方法;
5)MIPI、EDP的信号线需要严格遵守差分规则来走线,要求阻抗为100欧姆,误差控制±10%,差分对内的误差控制在5mil,差分对间的误差控制在30mil。
6)MIPI/LVDS网络的总长度,包括PCB走线长度、FPC连接线长度、接收端PCB走线长度,尽量控制在10inch以内,最长不要超过了15inch,不然信号质量会受到影响;
7)EDP网络的总长度,传输速率在2.7Gbps以下的,尽量将走线控制在10inch以内,如果有要求传输速率在5.4Gbps的信号,将走线长度控制在5inch以内;
8)为了抑制电磁辐射,MIPI、LVDS、EDP等高速信号的差分线尽量走线内层,靠近GND平面的走线层来走线,保证走线不要跨分割,否则会造成差分线阻抗的不连续性和增加外部噪声对差分线的影响,如果是走在表层,尽量包地处理或者拉大跟其它信号的间距,保证20mil以上;
9)MIPI、LVDS、EDP等高速信号的差分线尽可能的减少过孔换层,过孔会造成线路阻抗的不连续,如果需要打孔换层来走线,保证差分过孔的一致性,以及在换孔位置就近安排一个回流地过孔,以用于信号回流。
以上要求布局布线要求,尽可能的严格处理实施,如图4-32。
