查看: 3748|回复: 8
Altium Designer 8层 高速DDR3实战PCB视频 凡亿教育
管理员
优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2018-10-24 14:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium designer 8层 高速DDR3实战pcb视频 凡亿教育
       此视频是专门针对DDR3设计来的,采用飞思卡尔IMX6主控芯片,4片DDR3同层设计,采用DDR3常见的T点拓扑结构,一个大T点两个小T点的方式讲解了DDR3设计的信号class分组,信号的同组同层及常用规则注意事项,信号完整性的规划等,让学习者知其然知其所以然, DDR3的设计看上去是很高大上的,但是只需要弄懂其中的几个基本要点,也很简单的。本视频采用的8层板计,也是大家学习多层板的利器,这个视频我们有专门录制叠层的视频教程免费赠送,主要讲解怎么叠层,怎么计算阻抗,差分走线、单端走线线宽怎么设计等等。配合我们的高速设计使用,方便大家更系统的掌握高速pcb设计
存储器的主要功能是存储程序和各种数据,并能在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取。本次给大家介绍存储器的发展历程。
一、 ROMRAM的概念理解
常见存储器分类图
首先,要了解一下存储的基础部分ROM和RAM。
RAM:随机存取存储器(random access memory)又称作随机存储器,是与CPU直接交换数据的内部存储器,也叫主存(内存)。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。当电源关闭时RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。RAMROM相比,两者的最大区别是RAM断电以后保存在上面的数据会自动消失,而ROM不会自动消失,可以长时间断电保存。
ROM:只读存储器。ROM所存数据,一般是装入整机前事先写好的,整机工作过程中只能读出,而不像随机存储器那样能快速地、方便地加以改写。ROM所存数据稳定,断电后所存数据也不会改变
RAM(随机存储器)可以分为SRAM(静态随机存储器)和DRAM(动态随机存储器)。
SRAM(Static Random Access Memory,静态随机存储器),它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。优点是速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。缺点是集成度低,功耗较大,相同的容量体积较大,而且价格较高,少量用于关键性系统以提高效率。
DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存储器)是最为常见的系统内存。DRAM只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。
SDRAM:(Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存取存储器),是在DRAM的基础上发展而来,DRAM的一种,同步是指Memory工作需要同步时钟,内部命令的发送与数据的传输都以时钟为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是由指定地址进行数据读写。
DDR SDRAM又是在SDRAM的基础上发展而来,这种改进型的DRAM和SDRAM是基本一样的,不同之处在于它可以在一个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。这是目前电脑中用得最多的内存,而且它有着成本优势。
发表于 2021-6-28 17:22:20 | 显示全部楼层
怎么不见了?!
发表于 2021-6-28 17:22:51 | 显示全部楼层
能否再上传?!
发表于 2021-6-28 23:09:52 | 显示全部楼层
可以在上传一次吗
发表于 2021-6-29 14:36:38 | 显示全部楼层
XUEXIXUEIX
发表于 2023-3-12 12:01:06 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2023-8-6 10:15:44 | 显示全部楼层
不见了,能重发一次吗
发表于 2024-2-15 00:02:51 | 显示全部楼层
不见了,能重发一次吗
发表于 2024-4-14 11:02:33 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
