查看: 2297|回复: 0
【凡亿教育视频】郑振宇Altium Designer 6层全套眼镜一体机高密高速pcb设计视频
管理员
优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2018-10-24 15:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【凡亿教育视频】郑振宇Altium designer 6层全套眼镜一体机高密高速pcb设计视频
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21870440440.63.3a113587I07Bj4&id=598598785207
郑振宇Altium6层 眼镜一体机高密高速pcb设计实战视频
        Altium  6层眼镜一体机视频教程是继6层核心板的全新力作,此6层板涵盖面极广,包含CPU,PMU电源模块、音频模块、LPDDR3、摄像头、MIPI显示屏、USB  OTG、WIFI蓝牙、耳机、MIC等模块,每个模块都是分章节讲的,布局布线的要点都一一的进行了讲述,然后板子密度是相当高的,可以从我们的预览图中可以看出,基本上是器件挨着器件,然后也考虑了屏蔽罩屏蔽,走起线来还是有一定的难度的,一般来说你学习完这个视频能搞定定这个板子基本上算中等偏.上的高手了,薪资水平能得到一一个很大的提升,不说1W 7-9K 肯定是有的。此视频为了给大家讲解充分,费时15个多小时的时间录制,足够你充分掌握。
SD卡也是经常拔插的接口器件,原理设计的时候也需要考虑静电器件的添加。
3、SD卡布局布线要求
1)VCC_SD的电容需要靠近卡座引脚放置进行滤波,遵循先大后小的原则。
2)TF卡尽量放置在板边,方便插拔,ESD器件要靠近TF卡来放置,走线需要先经过ESD器件再进入SD卡,不要打孔穿。
3)SD卡走线为单端线,控制阻抗50欧姆;
4)所有的信号线尽量走在同一层,这样有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开,空间准许的情况下,单根包地,空间紧张的情况下整组进行包地处理,走线需要有完整的参考平面;
5)SD卡的时钟信号,与其他信号线的间距保证20mil左右,有空间的情况下,包地处理
6)组内数据线不要相差太大,需要控制400mil以内,走线总长度不要太长尽量控制在12.5 inch之内,以提高稳定性和兼容性。
