查看: 3241|回复: 2
【凡亿教育视频】2层Altium designer 全套 电子竞赛51单片机PCB视频实战教程
管理员
优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2018-10-24 15:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2层Altium designer 电子竞赛51单片机pcb视频实战教程
更多详情:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-21870448573.13.44ac7d4aIwlbau&id=594262112901
    这是一款专门针对新手或在校大学生定制的一个51开发板PC B设计全流程实战视频,从非常熟悉的51单片机开发板入手非常直观的看到一个51单品机开发板是怎样一步一步绘制完成的,原来pcb设计不是困难的事情!本作品可以直接拿去生产,然后自己去调试,写程序,并可拿去参加电子大赛,是非常不错的一个创新性电子实战项目,市面上少有可直接提供原理图+ PCB+ pcb绘制实战视频+可做实物的电路方案,本视频带技术支持,不懂的都可以询问我们的工程师哦,开发板在电源、时钟和外部设备上进行了兼容设计,支持多个MCU系列,包括8051,ARM , STM32 , MSP430,AVR和PIC,适合对各种主流单片机进行学习和验证。外设方面,开发板包含了丰富的功能模块,包括液晶显示屏,步进电机 ,按键阵列,继电器,数模转换DAC,模数转换ADC ,红外遥控,蜂鸣器,数码管,USB接口等主流外设模块,基本上满足了各类爱好者和工程师的需求。在PCB设计时,MCU和各外设模块是相对独立的,各功能模块和相应的插针应布局合理,有序摆放,既美观大方,又便于使用。
设计一块PCB,首先要准备好元件库和原理图。俗话说得好,磨刀不误砍柴工。一块设计优良的板子。好的布线和元件摆放位置是不可缺少的。进行设计前我们需要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用EDA软件自带的库,如果找不到合适的话,可以是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。我个人习惯先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元 件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。
把这些准备工作都已经做完之后,可以进行下一步操作了。我们根据给出的电路板尺寸以及各项机械定位,绘制pcb的各个层面。然后定位要求放置所需的接插件、按键、开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线。
最后的操作就是布局了,在已经绘制好的pcb板上,摆放元件就叫做布局。如果前面的准备工作做的到位的话,就可以直接在原理图上生成网络表格。然后导入网络表格。这时候大致工作就做得差不多了。接下来我们就需要对pcb板打磨一下,把元器件摆放到位,布局就ok了 一般布局按如下原则进行:
①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
④. I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
⑥. 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);
⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉
——需要特别注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性以及日后的方便维修。同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。
这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是形成电流回路,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没电流回路,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能,这是衡量一块 印刷电路板是否合格的标准。这是在形成电流回路之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线合格了,也没有什么影响电器性能的地方, 但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐、划一,不要纵横交错。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是不及格的板子。
发表于 2020-12-2 23:21:38 | 显示全部楼层
分享知识,共同学习
发表于 2021-1-6 10:28:36 | 显示全部楼层
精彩不断,学习学习
