查看: 2845|回复: 6
[已解答问题] allegro 16.6 100讲中EXAMPLE2.DSN可以导出网表,Hi3519V101DMEB.DSN的却不行?
发表于 2018-10-31 16:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个可以生成网表,这是第二个不能生成网表。查了一下是器件属性Device 几个器件重复,但第一例子器件device重复就可以导出网表,不知道为什么?使用的均为orcad下PCB Editor 导出网表的方法,使用的allegro16.6,win10系统。有谁知道可以将EXAMPLE2.DSN和Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.DSN用allegro16.6导出一下网表。EXAMPLE2.DSN是凡亿100讲中的例子。
2.46 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 联盟币 -5
EXAMPLE2.DSN
973 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 联盟币 -5
netlist.txt
23.41 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2018-10-31 17:43:35 | 显示全部楼层
对不起,是个新手。请各位高手指教。由于不支持netlist.log,改为netlist.txt.
netlist.txt
23.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
2.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
EXAMPLE2.DSN
973 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2018-10-31 17:45:30 | 显示全部楼层
联盟币 -3  是什么意思?
发表于 2018-11-5 22:49:24 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一下。有没有大侠解答。
发表于 2018-11-12 09:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
各位一人侠,求教了?
发表于 2018-11-30 14:27:46 | 显示全部楼层
我看了下EXAMPLE2.DSN的文件,里面的元器件没有填写DEVICE这一项,如果填写一项且名字相同就会报错这是因为
如果在元件上使用了“DEVICE”这个属性,就相当于手动指定了元件名,如果该元件并不是同一类元件,就必须注意不能指定相同的值,否则就会报错。因为网表的PSTCHIP.DAT文件需要使用该主键以唯一识别某一类元件。而如果不手动指定“DEVICE”这个属性,Orcad会查看该元件的其他属性,将属性相同的一类元件认为是一种元件,自动生成一个名字作为主键。
所以将报错里面的devec这一项里面的内容删除掉就好了
发表于 2018-11-30 14:44:15 | 显示全部楼层
居然不是免费下载的,
