查看: 2125|回复: 3
[文件已评审] 两层 AD LTCV2.0 PCB论坛公益评审报告:20181101
发表于 2018-11-1 14:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) . ^  X! ~/ ], E
# M5 e: v7 S. }* w: |! e------------------------------------------------------------------------------------6 @9 M6 V0 O" b9 `/ p+ J
3 P6 j5 q+ k% M/ Y% M- }$ F使用前请您先阅读以下条款:1 g( j1 L* d6 h& R  {; f
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!; h" c( A1 u5 K* Z( C" x9 h! F! C! l7 S! s& u
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员# l
; e# o1 Z3 c* I2 D. u3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责3 e7 H+ \1 R+ W' q0 d7 ^0 r0 ~  G
------------------------------------------------------------------------------------)' A8 A. K% @- T; X0 a* h8 d& j: o3 M: h1 f2 J3 ?
如果您的PCB需要评审,请以邮件的方式发送给我们,我们一般在1个工作日之内安排评审+ f$
4 e* x+ z# G/ P邮件格式:PCB公益评审+项目名称
. E! f! Q8 M) k( R* e邮件地址:pcbqa@fany-eda.com9 a2 v. E2 y* ~' n: L4 J* b, A3 K
1.板框再工作区域内,建议定义板框。" u7 N* q+ f/ Q) X# n
  Y6 a% s5 \' H, Q/ u2 ]5 W
2.DRC检查还存在报错,有stub线头没处理。' ^" q% p0 |6 k! t, n
% P+ {/ R$ x5 `! r. T) n3.过孔全部开窗,建议盖油处理。
6 C4 C9 g. B, N% B0 n; f / J" K& N, t% a
发表于 2018-11-1 14:15:43 | 显示全部楼层
4.串口Rs232TXD, RXD信号线尽量不要同层平行走线,如果要走的话,间距要达到5W以上。  [size=14.6667px]
$ ?% A, `0 U  [; Y
[size=14.6667px]" b# |% ^. o) Z, o
. n: E8 ?4 c+ N0 J, \/ x
5.串口RS485 A,B为差分信号。# x! t3 [+ H% G8 u/ a/ s
1 z! M( x6 j5 e% h7 q  G6.晶振器件上的孔多余,建议去掉。
. J" \! J# z6 z! x. F1 [5 y
3 i( J+ O! d% K
1 q# M, U  q. {9 Q" {0 B# i4 {+ y3 D) {- S1 V- m
1 ^8 }7 _5 n* P0 p; q
7.此处的线可以网右移,避免出现大环路。是串口Rs232TXD, RXD信号,要保持5W.& Z8 @, e0 E' m
; R$ K: N, n+ b9 }* B$ P; j
8 H* T1 A: {& t6 N, R7 e+ x
- J4 u7 b; k" W) g# a! B" K
. Q6 a5 z- Z3 P3 w* G& J; z: F
举报
发表于 2018-11-1 14:18:05 | 显示全部楼层
8.铜皮十字连接的连接脚宽度不够,容易出现瓶颈,建议加粗。[size=14.6667px]7 T' }0 d% n, H; H) n6 C' j
! B5 w( l6 q3 {% q- L! G% V# ]9.芯片中间这样连接电源线,影响工艺,建议在底层连接。并且走线不能出现锐角和直角。
) Q8 _4 w7 W7 ?) ?/ c# e
: C6 F2 w( r1 K' E. q: i; I10.打过孔,多使用对齐,等间距命令。
4 D, [& A5 O4 Q+ Q5 V8 Q
- V. L* g& H, q6 ]% f% t11.尖角铜皮需要割掉。
' ~/ A2 m( M7 {+ a5 |' X1 s0 b- s
( c1 `' R% N) C7 H! J" |12.电源线按照经验值40mil1A(保证1A的预留),适当加粗电源线。且不要出现瓶颈。
; K( Q, i. K( a9 d3 v3 q
, D* u. s! H7 @! }+ S9 R% R
/ G; ~7 S# |6 s; h/ \* c
举报
发表于 2018-11-1 15:27:49 | 显示全部楼层
多谢!多谢!学到了很多
举报
