ProtelDXP 快捷键大全$ ]8 Q+ U6 |7 r7 E. ^, w
( j' J" F/ T3 h1 {. U3 t
enter——选取或启动' D2 x2 `0 |8 `6 c- ~+ c
esc——放弃或取消
3 v2 C+ p* _; af1——启动在线帮助窗口
9 h1 F3 P. q$ [* O% d9 F+ Rtab——启动浮动图件的属性窗口
8 O) ? ]8 l+ U& Q. [) Z, vpgup——放大窗口显示比例
6 |4 z2 U0 c, t3 W, ~pgdn——缩小窗口显示比例/ K/ b/ W4 H& L8 u) p: o+ o
end——刷新屏幕
+ l* ?0 ]0 ?. R+ l; edel——删除点取的元件(1个)
8 r# g* X4 K# ^4 W' Q2 O. Lctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
% h5 c% p5 K; g0 ?& G3 C' Zx+a——取消所有被选取图件的选取状态4 \7 b7 L- ^' f$ J3 w9 M) q8 [
x——将浮动图件左右翻转8 d3 P/ l! \7 ?" o7 i, F6 e" v4 x8 b
y——将浮动图件上下翻转
0 ?0 Z9 g$ ?1 _! T1 \! {space——将浮动图件旋转90度
% w1 p" f9 Q' fcrtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
) b0 ~8 h( v) ~9 Y$ yshift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
0 a8 f, \: b' E8 N0 _shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
, ?) j4 p ], a( R# s; Falt+backspace——恢复前一次的操作5 v$ S8 x: _7 h$ y0 e" o( d
ctrl+backspace——取消前一次的恢复# k6 n* V a# B" }5 M4 \
crtl+g——跳转到指定的位置6 b) f, I' n; s" d
crtl+f——寻找指定的文字
7 l- h/ L2 I* D. kalt+f4——关闭protel/ P. _" b+ Y6 M* }0 l: k+ }
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式5 R4 Y) K4 P7 }2 N0 h* \& `
v+d——缩放视图,以显示整张电路图/ r+ M0 Q, f% C3 o& S
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件! O1 O& ?: p7 `
home——以光标位置为中心,刷新屏幕* [: ~ G: F; M3 V& C o
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
& M# B2 j8 `0 N+ v- D9 D4 |2 Cbackspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点* v( o) i- v" Q
delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点! u; a( P, ?# E% H
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
" B" o7 j: ]! O( V! Z5 b( ralt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
/ Y4 w! ^6 R! d2 m; e- Ga——弹出editalign子菜单2 F: W. d Y$ v+ g% \
b——弹出viewtoolbars子菜单- G' N& S3 b% D7 D/ l
e——弹出edit菜单
$ T. O3 C6 T2 U& Y& \/ _) |f——弹出file菜单
* L& S3 L9 p; H4 K2 y& Rh——弹出help菜单
, I. K% K; n9 p( Lj——弹出editjump菜单
' m0 L0 a8 T" o% Sl——弹出editset location makers子菜单
$ J. o+ f% A3 }. D$ P: \m——弹出editmove子菜单0 b: u3 k7 P u+ t g8 B% x" g2 ]$ o- J
o——弹出options菜单# I* f, m2 {: N; X/ P% Z
p——弹出place菜单
# `( G7 f+ W3 S0 C* Ir——弹出reports菜单
" L, z8 N3 j$ Z* ]% F7 Z/ |s——弹出editselect子菜单
+ a7 a0 m3 r+ q: c/ X6 V- ]6 I, lt——弹出tools菜单
; T# U3 B& w& z6 U8 J, ^; qv——弹出view菜单
) [! N! K2 d( p" v3 q; \w——弹出window菜单
8 V/ Q( ]: U4 x, w- s7 ]x——弹出editdeselect菜单
$ p9 O, u. Q. F; B) {, Bz——弹出zoom菜单
* B4 v4 ^7 b5 n: G- b' |左箭头——光标左移1个电气栅格
/ b* M( R. \ H1 I. yshift+左箭头——光标左移10个电气栅格
* ^7 C& }% w/ ]/ m8 U: j& i" p右箭头——光标右移1个电气栅格
- Z$ Q; H; A! V+ @ H% \% yshift+右箭头——光标右移10个电气栅格7 \& o8 J+ x7 y2 `& ?6 h
上箭头——光标上移1个电气栅格
6 Q, v. |0 z) x# }% ]- U9 ?shift+上箭头——光标上移10个电气栅格# o4 V% N% j1 o! q
下箭头——光标下移1个电气栅格. E" g8 I' W2 I; S
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格7 Q2 _% z8 {6 R# C$ \8 m
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸4 c: C4 \1 o7 T- `; p S6 V
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
9 l" x" m) }6 bctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸/ h+ m; a" d+ O, R
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸, w- t: i7 _1 q, \* ~9 j
ctrl+f——查找指定字符
0 c6 M( ^! j& D! d& i7 M2 ^! ^ctrl+g——查找替换字符/ M. U) c( ^1 K8 |
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
! A. y5 q- D/ R ^) g @5 D7 |ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
: H3 N1 B* \1 l0 ^ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
5 |. ] R, Q. i3 E3 S2 \ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐5 |2 i& L- ?" l- r/ a2 ~# t
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
% F# e6 z) a) O7 s! }: hctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
9 O9 B" o7 E* A! L& @ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
; J. c2 P" d& [& d$ {1 g% f2 O7 fctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
4 G( x( `$ A. t5 xf3——查找下一个匹配字符
' ?$ t( @4 i/ _1 l2 fshift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
( @$ k9 D# s2 E% _ \shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示5 J( J9 K9 Y) i& f9 T% f
shift+单左鼠——选定单个对象
a5 \& d8 Q2 ?# P2 q' i. dcrtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
: ~# b; R8 k: R. t- ?: tshift+ctrl+左鼠——移动单个对象
9 w, B8 C, b/ t( T按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
7 m3 O, n& M8 E. k按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向! w- U& }% U7 t# N' i5 y
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
& b3 ?4 q0 C' U1 M) ~
% n. E' f' {; \. O
% Q1 S6 |0 b9 Y+ z/ ^ |
