查看: 2738|回复: 2
ProtelDXP 快捷键大全
发表于 2018-11-2 10:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProtelDXP 快捷键大全
' m4 d* ?2 L$ h4 C/ l, L2 v8 z( F6 U8 D5 s/ F$ }; E
  enter——选取或启动" [4 f* m/ c  P2 ^) s6 E, r) x6 A9 ^
esc——放弃或取消( D3 J8 N7 i! B+ @% u! z
f1——启动在线帮助窗口
9 Z0 S# R2 C% s) c& R5 m# m: _0 Q) ~* d6 \tab——启动浮动图件的属性窗口& c" v& e3 m2 w+ I
pgup——放大窗口显示比例
0 L1 P( O! ]' J) u( w/ |pgdn——缩小窗口显示比例- m% m% `$ Q! t! A3 Y: q" X( b- d
end——刷新屏幕4 m+ d$ @* U0 P5 `
del——删除点取的元件(1个)6 u1 F& s; c" I: E" v
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)0 p3 G& l' I: t( T' P1 n" c! x
x+a——取消所有被选取图件的选取状态0 D* r) n0 H  B1 c3 E
x——将浮动图件左右翻转
& X! X' C/ Y* G' r$ dy——将浮动图件上下翻转
; M$ x) Z: f% o* ?8 @space——将浮动图件旋转90度$ j4 A& R/ Z* s* P
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里2 g4 _6 q' E+ l
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
/ ?% {3 q# W; f# V% Oshift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
/ V) Z# @3 i: ^. W' Ralt+backspace——恢复前一次的操作
( C8 R( ]* d1 h+ W6 a2 F* Actrl+backspace——取消前一次的恢复5 k2 Z  w" G5 k% x( x
crtl+g——跳转到指定的位置0 _: G. m' H+ D
crtl+f——寻找指定的文字
" k. \3 y2 N! w) Y2 i9 w4 ialt+f4——关闭protel
% t. ^- j& `0 `+ dspacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
" X4 J$ z2 g# L$ z  u0 G5 M6 ~, Vv+d——缩放视图,以显示整张电路图
/ p$ ~0 Q1 H( H0 P' C( Qv+f——缩放视图,以显示所有电路部件2 k4 ]; R9 Z" u( b
home——以光标位置为中心,刷新屏幕# T: E% Y( f' _9 f
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
8 g3 R( D# [5 ]& E+ z) sbackspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
& l7 w7 R# j, T" L+ j/ J* Jdelete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
. Z( i: A1 F2 T9 _# j  Bctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
' j3 e8 o( x6 ^alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
4 i; z. I0 l7 ma——弹出editalign子菜单
7 I( X2 l' ?1 H' `: X2 fb——弹出viewtoolbars子菜单
: d  v/ R, S4 B$ ^e——弹出edit菜单1 n, k' W. o5 t* n5 L/ _2 \
f——弹出file菜单" e) Y- }  B7 M  \
h——弹出help菜单
2 k+ x! W+ x6 Q! K, D- Kj——弹出editjump菜单' ]: w& z! H7 G/ q" J
l——弹出editset location makers子菜单: ^0 W  d) Q$ M' \; q
m——弹出editmove子菜单
$ N2 P( M# U- S( ]4 E0 xo——弹出options菜单
2 Y% V! f% h! d% m( Dp——弹出place菜单- E+ C2 A; I& O9 q  B; u5 |
r——弹出reports菜单
8 S3 _) l- ?  A% |. M3 \s——弹出editselect子菜单
, I# x2 w" k. Ct——弹出tools菜单3 [1 z/ ]# @# W: D8 Q
v——弹出view菜单
, B2 c" T$ y% C/ O) \# aw——弹出window菜单
$ v2 C1 Y. ~9 F; a. qx——弹出editdeselect菜单
' w, c' b  i3 i5 f4 k9 s% a, ]z——弹出zoom菜单
) x. U( G/ B+ x9 j左箭头——光标左移1个电气栅格5 E7 ^5 ^" q3 [" E3 ~
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
) O; ?* F* k( M5 Q- F右箭头——光标右移1个电气栅格! z; q* @/ r. K% D" q
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格6 R! e9 I" ?3 H5 L% J( N+ P5 R
上箭头——光标上移1个电气栅格
3 U# d1 X; g4 p" k0 L) a9 Jshift+上箭头——光标上移10个电气栅格
& r( H1 V9 K; i# G下箭头——光标下移1个电气栅格
% S. }" u  w. i" zshift+下箭头——光标下移10个电气栅格% D1 j8 e; k4 |. [7 h# W
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
7 g' f# B+ b! u4 A) lctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸. b& a# f8 a" y; h6 y# r' u, ~2 ]
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸$ y& }) U! [5 u
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
7 g4 D8 _8 z( O( h" P8 actrl+f——查找指定字符
" H' N( I+ }8 ^- Bctrl+g——查找替换字符
; u- Z( P9 ~" G3 p4 i& W+ mctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
. m+ [: p4 C6 f* Actrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
4 ?2 m- ^- ^. P; X+ g- [ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐( V. m( s$ @  c% R
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐" R+ {, v; w+ h2 e
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
' n# P3 P, q% p, D1 W/ ]! jctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
7 w+ ?" ]9 D4 n1 J; C' Hctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
( [2 Z( d) S; k* ?  L" v' ~2 qctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
6 T6 L) c# B0 w5 e- O( x/ Df3——查找下一个匹配字符
) B$ _4 J# n- c/ t& q/ zshift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
- O! j3 n% n# ]# p- F6 f) ^shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示6 u& k- t1 ]' f, P
shift+单左鼠——选定单个对象' q' Z$ C' x6 i- q
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
$ {; C' G6 z! o& j1 @# T7 kshift+ctrl+左鼠——移动单个对象
1 x( L0 G9 `) ]8 `& z$ r: o按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
; E* V6 l% |6 u: K# k按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向' b: A1 d# D3 L
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向9 Q1 A  n; X! `
" I% V$ ?# o9 p; b$ V$ Z
  M3 o1 I( \8 V& {; C/ m
嘉立创PCB打样   QQ 800058652
发表于 2018-12-11 11:07:55 | 显示全部楼层
回复一下,获取下载   嘿嘿
发表于 2018-12-11 13:19:12 | 显示全部楼层
资料分享了才有价值,很是感谢
