查看: 6702|回复: 2
[作业已审核] 弟子计划曾伟电源模块练习总结与心得
发表于 2018-11-5 20:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源模块和线性电源设计布线布局注意事项总结
1.在pcb布线之前,要先分析原理图的完整性,对于不明白的地方要及时查阅资料。
2.编译原理图,修正原理图有问题部分。
3.生成原理图封装库。
4.生成元器件封装库,对于没有封装的要找到对应元器件技术手册,严格按照技术手册做好封装。
5.开关电源里的电感不能平行放置,要十字交叉放置这样对于周围的元器件才不会有信号的串扰。
6.IC电容的摆放要尽可能的靠近IC管脚,这样有利于滤波,保证IC得到的电压的稳定性。
7.对于电源的走线1A一般走0.4 mm/16mil  铜箔厚度为35um   2A一般走0.8mm/32mil 铜箔厚度为35um
8.缝合地过孔,过孔放置要均匀美观整齐,盖油。
9.Ic方过孔不需要盖油,这样有利于散热。
10.做所有工作后要进行DRC检查,调整好丝印,确保DRC为0.
发表于 2018-11-5 22:22:45 | 显示全部楼层
忘了补充一点 ,布局要紧凑
发表于 2018-11-6 13:51:43 | 显示全部楼层
5.开关电源里的电感不能平行放置,要十字交叉放置这样对于周围的元器件才不会有信号的串扰。这点没明白什么意思
