查看: 2250|回复: 2
[文件已评审] AD 2层 STM32F最小系统 PCB论坛公益评审报告 20181106
发表于 2018-11-8 17:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) * \  O/ C' J* x( O- L
------------------------------------------------------------------------------------9 N: m* S& y' y% S$ M1 W7 c. s4 x$ a# b/ ]- n- d# G- ^
使用前请您先阅读以下条款:1 a' n6 u! l* d2 h0 J5 S, j, [1 H
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
$ [  |; N( K0 }: ?2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员
- U) c1 d% _2 c4 N3 q* A3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责( E" y% k1 e* |9 i) O* v
------------------------------------------------------------------------------------)# P' h+ y) I0 p) O
如果您的PCB需要评审,请以邮件的方式发送给我们,我们一般在1个工作日之内安排评审8 I7 r# L' Q" @9 ?7 \
6 t* a. M% |/ f4 P邮件格式:PCB公益评审+项目名称
* e* s- B! v+ t+ x3 v邮件地址:pcbqa@fany-eda.com1.拿到板子首先建立工程,许多功能要在同一工程下实现。
1.过孔没盖油,建议进行盖油处理    ( v( o" c1 v$ A/ W5 H$ V9 A/ {5 |
% N& C1 U4 b3 o9 r; r
2.类似这种尖角铜和孤岛铜建议割掉。
3.器件中间的铜皮建议割掉。.
4.滤波电容和管脚没连接,起不到滤波的作用。
* ~1 O- C' V* f1 D! Z+ V* y6 A6 W) @* g: m6 {
7 G* D- g. f7 ~( f( l; H6 u- s4 ]' u5 K  b
发表于 2018-11-8 17:36:07 | 显示全部楼层
5.USB的差分建议进行包地处理。* W( d' `% C' ]  M9 l4 C0 Z" b
( ~+ U' |5 q) P: r
6.晶振应该和IC一样放在顶层,且晶振下方不能走线。
7.滤波电容要靠近管脚摆放,不能放的太远。
8.走线不要出现直角和锐角。
4 E& l) {6 @; J9 o- c) w0 w. H: R6 w
: k& H; M! q7 P' U+ g' b! M
发表于 2018-11-8 17:38:05 | 显示全部楼层
9.可以在板子的空处打上地孔。
. Y) f( }- a" ]
0 D& T* y% t- n5 r1 m! h8 K10.电源从头到尾都是20mil.建议对于输入输出进行灌铜处理。建议参考经验值0.5mm的过孔过1A。/ q8 I/ w7 \4 u0 U" W
表层的线是40mil过1A。检查电源的过孔数量是否足够,线宽是否满足需要。
- C+ Y" V( P& `/ [
% g/ w: A+ N% u% H+ T( X
3 O1 |8 {6 Z' }* u; z
  h$ E  N$ n, \) c+ Q1 |' p$ J$ E/ O/ k
