查看: 2635|回复: 1
[文件已评审] AD 4层pcb板 PCB论坛公益评审报告:20181113
发表于 2018-11-13 11:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) / I& K; l6 ?6 I; C  K1 [% Y3 ^- x$ c$ W% h- Q. m! u
, F2 a" _9 C, E使用前请您先阅读以下条款:# J9 v7 Z. T% e8 B0 S- K
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
9 h4 w* [, f* o; x$ K# p2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员1 V7 G& c0 K6 a- g" s" Q9 \1 v6 d
8 |& E" ?. ~) {6 U3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责0 a  f6 @$ Z% B# u5 n: |0 o$ |- n0 R7 C7 u- ~
------------------------------------------------------------------------------------)) m  y$ u& r1 }" L; b7 q$ r  O
如果您的PCB需要评审,请以邮件的方式发送给我们,我们一般在1个工作日之内安排评审; }% T8 {% e, w( t) _& y
6 s: i: c; V: M  W9 w8 b" A邮件格式:PCB公益评审+项目名称; A$ [# M& C3 z6 y
邮件地址:pcbqa@fany-eda.com7 h( G1 G! |$ Y" V. \
[size=12.0000pt]1. [size=12.0000pt]过孔没盖油,建议进行盖油处理。
& N' ]6 a' v0 v6 a/ i: {; ?2 m
9 Q* `6 [, Q  B8 I) h4 O
) ~. {) c8 I0 L: Q  w[size=12.0000pt]2. [size=12.0000pt]DRC检查,存在错误。违反了电源层的连接规则。(可能是AD版本不同导致规则没有导过来,但还是建议检查下。)3 t: I3 I& M: p+ I3 q6 S  R; D% z
$ b" r5 j& ^5 h# {4 g
1 U& {# I9 r& N$ k+ r1 B3 z[size=12.0000pt]3.类似于此种孤岛铜和尖角铜,建议割掉。电容电阻中的铜也要割掉。. _  f& y; e4 K  j4 \% e
/ f1 J7 ~+ R# E# W1 E/ }: v" `% u, J% M
[size=12.0000pt]4.电源的分割线一般用15mil的。图中的分割存在瓶颈,中间的太窄了。% z0 V5 \& u+ O. ?) c
8 ^2 a# S' x! Z$ S7 H  B, C1 p. a+ \% H
[size=12.0000pt]5. [size=12.0000pt]过孔的间距太小,造成平面割裂了。建议拉大间距,或者修改规则。' A1 L6 c. n  |
+ `8 H8 w3 O% P: Z; O6 q3 k[size=12.0000pt]6.出线建议从焊盘中心出。. T* b: g4 f# S: _, q
5 C8 ^. R* W* }6 Z/ o& F8 }, C[size=12.0000pt]7.线宽不能超过焊盘,建议引出后加粗。
) L6 a! ^# ~# R+ W5 L/ K0 G# g* T, |3 W! K9 y2 I
[size=12.0000pt]8.焊盘间不要这样连接,影响工艺。
5 n/ E, i6 z7 k. s" N! I! n  Q! @4 V
[size=12.0000pt]9. [size=12.0000pt]走线时,不要出现直角和锐角。
4 t. i  e! |* I) |& l  p) w/ u9 B3 }4 \' C9 `4 e6 O
[size=12.0000pt]10. [size=12.0000pt]UDB此对信号应为差分信号。
2 p& M; u# @3 b
8 k6 z4 I5 c5 c8 G5 ^% A! g[size=12.0000pt]11. [size=12.0000pt]X2是晶振,走线要考虑π型滤波,包地,且下方不能穿线。5 ]5 T( j" B3 r  P5 l0 q2 n
+ X" ?% h( J; Z: G  q& e[size=12.0000pt]12. [size=12.0000pt]CPU中不建议这样穿线,影响工艺,地孔可打孔通过地铜连接。, p  b2 e, O* O! T
* B5 M5 V( A# k) M" @% U/ ?
[size=12.0000pt]13. [size=12.0000pt]走线时,能拉直尽量拉直。( m" i. }1 v; G3 S- p# w2 a
2 b3 d: _1 Z' J1 i
[size=12.0000pt]14. [size=12.0000pt]电源的处理。8 |5 e7 k# F4 x, }# U1 n7 i
[size=12.0000pt]电源的处理参考经验值0.5mm的过孔过1A。表层的线是40mil过1A(表层递增加20,内层递增加40 。不是绝对值,通常做好1A的预留)。检查电源的过孔数量是否足够,线宽是否满足需要。
% d( O) ?5 o* r8 Y: Y! c: d% }, G" a  w8 U% m3 }$ H4 R+ q
, c0 T) p) o7 D7 k' f9 h& i0 C[size=12.0000pt]
+ Z9 ]4 j8 f" X" C2 L& r* \- m' A/ Y  W5 F
发表于 2019-8-30 22:22:36 | 显示全部楼层
感谢分享,积累学习
