查看: 79276|回复: 231
[Cadence] 中兴无线路由器-ZX279100 +RTL8192ER-CG +GN25L95+LE9641PQCT
发表于 2018-11-19 15:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中兴无线路由器-ZX279100 +RTL8192ER-CG +GN25L95+LE9641PQCT您下载的PCB案例来自于PCB联盟网(www.pcbbar.com)网友分享
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、本站不对设计作品正确性负责,建议下载资料好仅做参考之用,不要用来直接生产!
3、本PCB案例及原理图,均来源于网络或网友分享,本站不对其知识产权负责,如有侵权请联系管理员协助删除
实现资源互换,欢迎您上传您的PCB案例作品文件及原理图文件,赚取金币积分!
上传格式:层数+案例名称+其他标示名称
芯片产品-ZX279100 概述:
中兴微电子ZX279100是一款支持xPON接入的家庭网关芯片,支持GPON/EPON/P2P三模,遵从G.984、G.983、802.3-2005、CTC的GPON标准和EPON要求,芯片内嵌ARM Cortex A9 处理器以及丰富的外设,可实现复杂协议报文的处理,内嵌GE PHY和SGMII SerDes的Ethernet接口,可支持L2/L3组播转发、L2桥接、L3路由以及NAPT 等业务功能,可支持IPv4和IPv6双栈以及DS-Lite,6RD功能,支持流分类,支持HQoS。
芯片规格 特性 :
ZX279100
CPU处理器
ARM Cotex A9 800Mhz
GPON :
1.  符合ITU-T G.984.1/2/3/4标准;
2.  支持下行速率为2.488Gbit/s,上行速率为1.244Gbit/s;
3.  支持32个TCONT,256个GEMPORT,支持双向FEC, 支持RS(255.239),RS(255,223)的FEC编解码;
4.  支持G.984标准的AES128加解密功能,支持流氓onu 检测。
EPON :
1.  符合802.3-2005标准和CTC EPON设备技术要求;
2.  支持上下行对称的1Gbit/s速率,支持8个LLID,支持 双向FEC;
3.  支持下行三重搅动,支持AES128解密功能,支持CTC 要求的report功能;
4.  支持同步以太网功能,支持Dying-Gasp,支持流氓onu 检测,支持符合CTC2.1规范的EPON节能。
VOIP :
1.  支持1~2路语音处理,支持G.711、G.722、G.729 以及 T.38编解码协议;
2.  支持FAX/Modem透传以及回波抵消、语音激活检测、 舒适背景噪音产生等。
业务处理 :
1.  支持二/三层数据业务双向线速转发,支持IPv4,IPv6 双栈,支持DS-Lite,6RD硬件加速;
2.  支持L2,L3(IPv4/6)组播转发,支持多种转发方式: DMAC、DMAC+VLAN、DIP、DIP+SIP、DIP+VLAN、 DIP+SIP+VLAN;
3.  支持特殊报文处理:BPDU、EAPoL、IGMP、ARP、 RARP、DHCP、IPv6、ICMP、PPPoE、RIP、OSPF、 BGP、OAM、ICMPv6、DHCPv6、MLDv1/v2报文;
4.  支持QoS功能,支持组播复制功能,支持灵活包处理。
业务接口 :
GPON/EPON/P2P三模SERDES接口,集成的GEPHY接口,支持EEE,GE(RGMII/MII/RMII)接口,SPI+PCM接口
外设接口 :
支持PCIE1.1、USB2.0、UART、I2C、SPI/nand Flash、SIM卡、SD卡、tdm、zsi/isi、mdio、SSP
功耗 :
最大功耗<2.5W,支持2层PCB
封装 :
BGA325,19mm*19mm
发表于 2018-11-19 16:13:29 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2018-11-19 16:43:11 | 显示全部楼层
哇谢谢大师分享中兴无线路由器-ZX279100 +RTL8192ER-CG +GN25L95+LE9641PQCT
发表于 2018-11-19 19:25:04 | 显示全部楼层
过来瞧瞧,到底是何
发表于 2018-11-19 19:31:21 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2018-11-19 19:33:41 | 显示全部楼层
谢谢分享中兴无线路由器-ZX279100 +RTL8192ER-CG +GN25L95+LE9641PQCT
发表于 2018-11-19 19:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-20 00:02:56 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2018-11-20 09:50:50 | 显示全部楼层
很好的例子展示,谢谢!
发表于 2018-11-20 10:17:36 | 显示全部楼层
有很好的参考价值。
