查看: 3792|回复: 2
[已解答问题] Altium 09设置网格问题
发表于 2018-12-5 23:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么设置网格,,捕捉网格x y 0.1mm,  (这个我知道设置)。          显示网格   小格-灰色线1mm*1mm    大格-高亮线10mm*10mm, 因为这个设置是在protel99se里用惯了,现在用Altium 09,怎么设置都设置不出来,搞了几晚了,请各路大神帮忙解决一下。
发表于 2018-12-5 23:49:27 | 显示全部楼层
我知道了,原来是可以在  可视化网格里填写数字的,直接在网格1输入1mm    在网格2输入10mm,  之前一直是在选里面的参数所以没有设置好,还是要多研究和尝试。
发表于 2018-12-6 16:38:19 | 显示全部楼层
你真棒
