查看: 5657|回复: 1
[已解答问题] allegro怎么建立一个MechanicalSymbol
发表于 2018-12-19 13:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道MechanicalSymbol重画到封装完毕的过程,因为有两个疑问一个是画元器件封装的定位孔时候怎么办,还有一个是PCB板的定位孔
发表于 2018-12-21 16:20:50 | 显示全部楼层
孔径为3mm的安装孔
1 .打开pad designer 新建一个过孔:
Regular Pad:一定要比孔径小,保存的时候会有警告(Regular Pad比钻孔小无视警告保存
2 打开PCB Editor -> File -> New
a、类型选择Mechanical symbol ,自己定义好名字和要保存的位置。
b、先设置单位和栅格点大小
c、Layout -> Pin 找到刚才生成的过孔添加进来
d、添加丝印层 Add -> Circle ,因为孔的大小是3mm,一般丝印就要6mm在Options中设置
e、添加Route keepout . Shape -> Circular
F、机械孔制作完毕,保存.
3 在PCB板上导入机械孔
Place -> Manually 在Advanced Settings 中勾选Library;
在Placement Lise 中就可以找到刚才创建的机械孔。选中该机械孔,点击Hide ,选好位置放置就好了。
注意:如果勾选上Library上以后还是看不到机械孔,请确认 Setup -> User Preferences -> Paths -> Library 中 devpath 、padpath 、psmpath 、parampath中是否添加了你存放孔的路径。
回复 支持 1 反对 0
