印刷线路板在运行过程中出现故障,这就需要维修,以下是印刷电路板维修的基础知识操作。 随着工业设备的自动化程度越来越高,各个行业的工控板的数量也越来越多,工控板损坏后,更换线路板所需的高额费用(少则几千元,多则上万或几十万元)也成为各企业非常头痛的一件事。 其实,这些损坏的线路板绝大多数在国内是可以维修的,而且费用只是购买一块新板的20%-30%,所用时间也比定板的时间短的多。但是几乎所有的线路板维修都没有图纸材料,因此很多人对线路板维修持怀疑态度,虽然各种线路板千差万别,但是不变的是每种线路板都是由各种集成块、电阻、电容及其它器件构成的,所以线路板损坏一定是其中某个或某些个器件损坏造成的,线路板维修的思想就是基于上述因素建立起来的。 线路板维修分为检测跟维修两个部分,其中检测占据了很重要的位置。对线路板上的每一个器件进行修基础知识的验测,直到将坏件找到更换掉,那么一块线路板就修好了。线路板检测就是对线路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在线路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验,不断地提高水平。一般的电子设备都是由成千上万的元器件组成的,在维护、检修时,若靠直接一一测试检查线路板中的每一个元器件来发现问题的话将十分费时,实施起来也非常困难。那么从故障现象到故障原因的对号入座式的检修方式,是一种重要的检修方法。线路板只要检测出了问题的所在,那么维修就很容易了。 3 y! h' ^" Z: ?6 B9 r% w5 O
