查看: 115329|回复: 285
[PCB技术] PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系
发表于 2019-1-3 17:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板铜箔宽度、厚度与载流量对照表
1:用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。
2: OZ即盎司,本来是重量单位,l0z的铜厚是指将重10Z的铜均匀铺在linch的面积上的厚度。(1oZ1. 4mil35um
3:如果役有特殊说明的话,制板厂对铜箔厚度的处理是表层1 OZ (1. 4mi l ),内层。0.50Z (0. 7mil)
4:铜线载流标准:IPC-2221.
5:铜线的载流能力和以下因素有关:
1.线是走在表面还是走在内层
2.温升
3.线宽
4.铜箔厚度
6:单位换算
1英叹(ft)12英时(in)
1英寸(inch)1000密尔(mil)   密尔(mil)有时也成英丝
1密尔(mi1 )=25.4微米(um)
1密尔(mil)1000微英寸(uin)   有些公司称微英寸为麦)
lum=40uin
1OZ=28.35/平方英尺二35微米
1盎司(oz)0.0625磅如(pb
1(pb)454公克(g)
1英时(in)2.54公分(cm)
1密尔(mil)=0.001英时(in)
为了帖子防沉,请点击回复帖子查看更多内容
请看底下的说明:
定义:一盎司铜箔是指一平方英叹(1 ft2)铺上重量一盎司的铜.意即loz/ ft
计算:
铜的密度:8. 93 (g/cm3)
1oz铜箔等于28. 4g (1221 1x0. 0625x454)
1 ft^ 2=1x (12x2.54)-2=1x30. 482= 929. 03 (cm-2)
重量((W) =体积(v) x密度(D)二面积(A) x高度((H) x密度(D)
28. 4(g)929.03二高度(H)8. 93
高度(H) =0. 00342 (cm)1. 3 (mil)一盎司铜箔厚度
Cross Section in Al legr。所以,如果是一盎司的铜箔,我们则用1. 3mil输入到Cross Section的字段上1oz盎司在线路板中的含义loz意思是1平方英尺的面积上平均铜箔的重量在在28.35g,用单位面积的重量来表示铜薄的平均厚度
换算方法:
平方英尺二929. 0304平方厘米,
铜箔的重量除以铜的密度和表面积即为铜箔厚度!
Cu密度二8.9kg/dm3
CopperTTx929.0304平方厘米x8. 9/立方厘米=loz=28.35/平方厘米
T=0.0034287厘米二34. 287um
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2019-1-3 18:08:20 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
发表于 2019-1-3 18:19:25 | 显示全部楼层
辛苦楼主,辛苦楼主
发表于 2019-1-3 19:47:40 | 显示全部楼层
谢谢分享PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系
发表于 2019-1-3 20:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享666666
发表于 2019-1-3 22:51:50 | 显示全部楼层
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
发表于 2019-1-4 09:04:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2019-1-4 09:25:48 | 显示全部楼层
很好很好很好的资料  啊  啊
发表于 2019-1-4 09:55:24 | 显示全部楼层
不错的资料 谢谢
J_J
发表于 2019-1-4 10:41:12 | 显示全部楼层
谢谢分享666
