查看: 2436|回复: 0
PCB变形有哪些危害?
发表于 2019-1-24 10:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB由铜箔、树脂、玻璃布等多种材料组成,  IC  不同材料的化学性能与物理性能也不同,压合到一起后必然会产生热应力残留从而导致变形。PCB变形有哪些危害呢?
  在自动化表面贴装线上,由于PCB变形后会导致表面不平整,从而引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。同时在装上元器件后,PCB焊接后也会发生弯曲,导致元件脚很难剪平整齐,板子也无法装到机箱或机内的插座上,因此,PCBA装配厂对于板翘也是十分苦恼的。目前表面贴装技术正朝着高精度、高速度、智能化的方向发展,这就对承载各种元器件的PCB提出了更高的平整度要求。
  在IPC标准中特别指出,带有表面贴装器件的PCB,允许的最大变形量为0.75%;没有表面贴装的PCB,允许的最大变形量为1.5%。实际上,为了满足高精度和高速度贴装的需求,部分厂家对变形量的要求更加严格。
  在PCB加工过程中,高温、机械切削、湿处理等各种流程也会对板件变形产生重要影响,导致PCB变形的原因多种多样,如何减少由于PCB变形所带来的危害,已经成了PCB厂商面临的最严峻的问题之一。
( ]8 [$ Y' i" w9 l6 p- z9 m4 C
