PCB孔盘与阻焊设计要领
! ] R% s4 y1 u7 K5 W9 B一.PCB加工中的孔盘设计1 V) c6 T7 i# e4 [/ C) p/ d4 D
孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。7 ^4 ]5 |1 E- @: _
PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来各层图形间的对位不准。为了确保各层图形的良好互连,焊盘环宽必须考虑层间图形对位公差、有效绝缘间隙和可靠性的要求。体现在设计上就是控制焊盘环宽。% X" q$ Y Y5 h
2 L. _! Y+ C" Y/ N4 a (1)金属化孔焊盘应大于等于5mil。. X3 U! _- ]5 ]- c
(2)隔热环宽一般取10mil 。
; L3 R$ h: r! j1 y0 o. x (3)金属化孔外层反焊盘环宽应大于等于6mil,这主要是考虑阻焊的需要而提出的。
! ^; @ g! W' {3 Y6 z (4)金属化孔内层反焊盘环宽应大于等于8mil,这主要考虑绝缘间隙的要求。0 r+ T$ S; m0 n" J. {
(5)非金属化孔反焊盘环宽一般按12mil设计。
# c# m# P" @3 S. C) N4 Y二.PCB加工中的阻焊设计, `+ ^' T; R6 F4 s7 {
最小阻焊间隙、最小阻焊桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻焊图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的阻焊设计需向PCB板厂了解。' ] x7 b5 @/ d( Z+ Z, N) C
3 |) z7 q3 T) q0 X" m( V
(1)1OZ铜厚条件下,阻焊间隙大于等于0.08mm(3mil)。
1 O3 s9 r7 C' I% e; s* O3 b; s (2)1OZ铜厚条件下,阻焊桥宽大于等于0.10mm (4mil)。由于沉锡(lm-Sn)药水对部分阻焊剂有攻击作用,采用沉锡表面处理时阻焊桥宽需要适度增加,一般最小为0.125mm(5mil)。7 M( ~2 F8 b. a* F8 a) r
(3)1OZ铜厚条件下,导体Tm盖最小扩展尺寸大于等于0.08mm(3mil)。" L3 U# |* Z; D6 U; J
, F% h; `$ Q7 O& R 导通孔的阻焊设计是PCBA加工可制造性设计的重要内容。是否塞孔取决于工艺路径、导通孔布局。. Y; ]8 m a1 ?! R$ R
(1)导通孔的阻焊主要有三种方式:塞孔(包括半塞、全塞)、开小窗和开满窗。
' ~% c# C- L K (2)BGA下导通孔的阻焊设计
$ W* q& w$ G% g2 K8 ]
9 y& j1 y0 Z- z* { L. N, c1 J ]0 [ 对于BGA狗骨头连接导通孔的阻焊我们倾向于塞孔设计。这样做有两个好处,一是BGA再流焊接时不容易因阻焊偏位而发生桥连;二是如果BGA下板面直接过波峰,可以减少波峰焊接时焊锡冒出与焊,点重熔,影响可靠性。欢迎交流:3001732764
$ a4 r6 v1 R7 J+ p1 p* B
) s: b0 R! S8 T% M2 E; f }: _ |
