1,MOS管种类和结构0 f. B( d4 M6 I* @
MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管型号和增强型的P沟道MOS管型号,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。至于为什么不使用耗尽型的MOS管,不建议刨根问底。对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。 MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载,这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。
# ?2 [. O7 }9 r1 P1 J 2,MOS管导通特性
; e; p5 r$ A$ ]: v& d" A5 J 导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。- V/ ]: b# J6 a, N' T- M* g9 F
3,MOS开关管损失
g7 [3 R* C) \! W 不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫欧左右,几毫欧的也有。MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。: W2 f k H) P9 d: y8 Z
' |' C& p" p8 N1 ]& O
* H3 P/ d( l5 \; ^/ Q 4,MOS管驱动
. L* t( ^& w3 s' W3 K 跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。! @5 k% j$ y6 V7 D9 {& b1 k
在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。) X5 \3 {6 ^/ }/ R1 D9 Y; _
第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
$ Z E& p- m s 上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电压,设计时当然需要有一定的余量。而且电压越高,导通速度越快,导通电阻也越小。现在也有导通电压更小的MOS管用在不同的领域里,但在12V汽车电子系统里,一般4V导通就够用了。
8 s" H" A' I" J- T/ h3 u2 N 5,MOS管应用电路
: g; F ]$ c; Z1 e, u MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源,也有照明调光。
1 ^6 w+ H; ~" E/ r3 c E6 a 现在的MOS驱动,有几个特别的需求。1,低压应用当使用5V电源,这时候如果使用传统的图腾柱结构,由于三极管的be有0.7V左右的压降,导致实际最终加在gate上的电压只有4.3V。这时候,我们选用标称gate电压4.5V的MOS管就存在一定的风险。 同样的问题也发生在使用3V或者其他低压电源的场合。9 R) e' T0 o( q/ X6 q( X4 z6 ?
. j4 V5 U/ ?& o
MOS管IRF9640PBF http://www.dzsc.com/ic-detail/9_1507.html的参数3 P7 l3 j1 C8 r0 b; i& p& k
品牌:IR/ON/INFINEON& E* Q0 C2 Z6 \
型号:IRF9640PBF,IRF9510STRL,IRF3710PBF种类:绝缘栅(MOSFET)/ q6 f! R3 J. b+ }* V+ y
沟道类型:N沟道
% X/ j$ Z" j& t2 m 导电方式:耗尽型
1 u4 Y9 A' q/ u$ i# c8 x 用途:A/宽频带放大& q& C" o6 _0 F4 M6 \( k
封装外形:CER-DIP/陶瓷直插* R) S" t3 h E# _- S
材料:GE-N-FET锗N沟道$ ^% O) i" i- N1 V$ ]% r
8 G- z! ]# S1 t) [" }% \' f
9 R8 Q3 @4 y6 g* x& {9 w o8 e
