?' t% C4 `: {: J* F* ^
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I: @& v$ \) q) [
------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [
. z+ g& O3 O& H0 h/ H使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s" W" b( f9 a& p
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [
, X5 {1 R, r3 L& {* O) @3 i2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员
0 o3 S! X( ^' p, }2 Z4 c3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s
0 R0 M+ h2 f2 E' c8 H8 x------------------------------------------------------------------------------------ |
一.布局问题: 二.布线问题: 1.【问题分析】:板中的尖角铜和孤岛铜还有存在,这样会产生不良信号反射,影响信号,且孤岛铜皮容易翘起。 【问题改善建议】:建议放置cutout,对这些铜皮进行处理,割掉。 2.【问题分析】:走线时出现直角和锐角了,这样会产生不良的折射,影响信号。 【问题改善建议】:建议修改成钝角,或者使用fill填补,或加泪滴。 3.【问题分析】:射频线区域下方穿线了,这样会干扰影响射频信号。 【问题改善建议】:建议把穿的线移到其它区域进行连通。 4.【问题分析】:所有的GND焊盘都没有打地孔引出,这样或导致一些GND网络与铜皮连接不上。 【问题改善建议】:建议在扇孔时做好地网络的扇孔,养成好习惯。高密度板时,往往几个地孔会让你修大把的线。 5.【问题分析】:线宽大于了管脚焊盘,这样不利于后期的焊接。 【问题改善建议】:建议用与焊盘宽度一致的线引出,然后再加粗。 6.【问题分析】:板子的空闲处可以加以利用。 【问题改善建议】:可以在这种空闲处打上些地孔,缩短回流路径。 7.【问题分析】:铜皮敷成直角状了,原因同直角是一样的。 【问题改善建议】:建议敷铜的转角处弄成钝角。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:线离板框太近了,压到板框上了,这样生产不出来这个宽度,会消掉一部分。 【问题改善建议】:建议线与板框的距离最小20mil以上。
0 a+ L0 v f `$ `$ ^/ I' _ |
